查看: 1219|回复: 6
1米4塞斯纳改水机的问题
发表于 2012-8-14 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没有原厂的浮筒,只能用1米5塞斯纳的浮筒,浮筒全套470g,飞机全套1100g,电机原厂4008,拉力1200g,请问这样能顺利起飞吗?
[ 本帖最后由 loveyou528 于 2012-8-14 18:25 编辑 ]
发表于 2012-8-14 18:37 | 只看该作者
一点问题都没有
发表于 2012-8-14 19:07 | 只看该作者
没事 顶多滑行距离远点
发表于 2012-8-14 23:06 | 只看该作者
电机力不够,力不从心
4008是针对轻载飞行设计的,而且带的还是1147宽叶慢速桨。在重负荷的时候,尤其是水机起飞时力不从心。
最起码3536KV800电机还要上4S 2200,用APC或者仿APC 12寸的螺旋桨
这是1米4水机飞行录像,电机3536,4S电池,12*6 APC
浮筒单个重量100克,连支架全套重量350克以内。
如果佛同过重会导致固定翼飞机固有的安定面不够用,飞在天上容易导致纵轴失控炸鸡。
[ 本帖最后由 hohohoo 于 2012-8-14 23:11 编辑 ]
这个浮筒配件适合1米4的飞机
这个浮筒配件适合1米4的飞机
全部配件
全部配件
装好后
装好后
双舵机双水舵,仿水草设计,防水舵机设计
双舵机双水舵,仿水草设计,防水舵机设计
跟1米4的迪卡斯龙在一起
跟1米4的迪卡斯龙在一起
安装浮筒的迪卡斯龙
安装浮筒的迪卡斯龙
发表于 2012-8-14 23:18 | 只看该作者
不错!
 楼主| 发表于 2012-8-14 23:23 | 只看该作者
回复 板凳 hohohoo 的帖子
晕,浮筒已买,看来只能打磨浮筒再更换支架减重了
发表于 2012-8-15 10:36 | 只看该作者
很给力!
