关于XXD2212参数,到底功率是多少。
cookxk
cookxk
发表于 2012-8-22 21:56
倒序浏览
一般给出的数据都是测试电流和拉力,没有额定功率,额定电流数据。
测试电流最大的将近20A,而我用8060的桨地面测试全油门测出来电流已经将近25A
又从百度找到参数2212 1400kv电流时16A、60s。
实在不知道什么情况了,到底额定电流是多大。
我装机正常平飞电流看了看应该不到10A,应该问题不大,可是要是想耍一耍,马达会不会挂掉。
PAU 103 Extra330
2022-10-05
删除
2022-05-16
EF60寸 laser V2
2022-05-16
EF EDGE540 60寸 354起落撞电线杆子卒
2022-05-08
整整三天,把一架E330 改成了NG
2022-02-03
尾巴飞掉了AJ slick104
2021-12-13
EF 60寸 edge540 换电机
2021-11-06
AJ slick 104首飞
2021-04-18
感觉人生已经达到了巅峰
2021-03-20
喜提新机 AJ laser 60 寸
2020-11-08
【论坛活动大全】
cookxk
cookxk
发表于 2012-8-23 13:25
?怎么看着有回复,打开看不见?
【论坛帮助】
cookxk
cookxk
发表于 2012-8-28 13:40
怪贴,只能看见我自己的回复
【网上礼节十条】
ceqeu
ceqeu
发表于 2012-8-30 09:49
谢谢楼主~~~~~~~
hnjy-edu.com
sdjy-eduw.com
bxedujy.com
qzbsq.com
qzbsq.com哪里可以办**
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2012-8-30 10:03
KV不同的2212其承受的电流是不同的,所以额定功率也不一样。2212 kV1400按照厂家的说明,最大电流是16A,这个应该基本无误。8060桨地面最大电流25A,应该是用了仿APC桨或者是仿GWS的慢飞桨。这种类型的桨确实负载非常大,有烧坏设备的危险。可以试试橙色的8060刀桨,负载低不少。
“此愛,遲來。
“此愛,遲來。
发表于 2012-8-31 21:39
借贵宝地发点东东!403竞速机一架,我还是新手,费这个竞速机飞不起来!所以出!带双370有刷电机+40A有刷电调+4个9G舵机已安装好!动力可改无刷的!翼展90cm!200包邮全中 国!企鹅:424492538
