不可忽视的主轴轴承损坏
不可忽视的主轴轴承损坏
w5108hl
w5108hl
发表于 2006-8-7 13:07
倒序浏览
一般在摔机后,不管主旋翼是否断裂,除去可直接看到的损坏部位,首先想到的就是横轴、主轴是否弯曲。
主轴、横轴属于隐蔽部位,只有拆出来用直尺进行测量才能正确判断并决定是否更换。
对于主轴的轴承却往往被忽视,其实对轴承的检查只是顺手的事情而已。
在重新装回主轴时,只需要把主轴插入轴承里用手慢慢地转一转,
如果感觉转动不顺滑,或者能感觉出轴承在转动时出现“格勒、格勒”时,
那就是因为在摔机时巨大的冲击力把轴承的滑道给搁伤了。
如果不予更换还强行使用的话,在飞行中就会出现尾巴出现小幅度的来回摆动现象,而且飞机的噪音也会变大,还会感觉稳定性也不好了。
另外,对于更换轴承的选择也很重要,这个轴承的型号:685ZZ;尺寸规格是5(内径)*11(外径)*5(厚度);带双面防尘盖的向心球轴承。
轴承是分级别的,级别的代号是:A、B、C、D....G、H...,级别越高精度越好,转动噪音越小。
还有,选择轴承时也不能忽视轴承的极限转速的标准,虽然亚拓450的主旋翼转速为2000rpm左右,但是选择极限转速为47000rpm(转速的一个级别,还有56000rpm、68000rpm等)的轴承是不为过的。
轴承的材料一般应为65Mn或者轴承钢,而一般非正规厂生产的轴承会使用普通碳素钢的,无论从硬度、顺滑程度、噪音、寿命等方面都是没有保证的。
尤其在高速、重载条件下使用,很快就会出现损坏。
新款450 SPORT V2装机注意事项
2011-11-12
100S调整试飞的体会
2011-03-23
航空模型不是玩具—又一惨案发生
2010-02-26
5.27北京模友与alan聚会
2009-05-27
5.27北京模友与ALAN 的聚会
2009-05-27
UN-A6充电器使用说明书
2009-04-22
摔机后别忘记检查主轴的轴承
2009-02-20
亚拓250的装机体会、数据设定和注意事项
2008-12-09
2008-12-04
“08年全国青少年锦标赛”直升机“障碍赛”录像
2008-08-08
stupid
stupid
发表于 2006-8-7 13:09
经验值得借鉴。。。
【论坛帮助】
阿摩
阿摩
发表于 2006-8-7 15:17
好文章!!!
austin33
austin33
发表于 2006-8-7 19:04
顶一下.........
子夜笙歌
子夜笙歌
发表于 2006-8-7 19:33
呵呵 很不错 顶一个
笑熬浆糊
笑熬浆糊
发表于 2006-8-7 20:51
不错,经验值得分享。
ouzhenzhong
ouzhenzhong
发表于 2006-8-7 22:53
学到新的知识
lsybox
lsybox
发表于 2006-8-7 23:42
主轴尾轴的轴承都要定期检查,不摔也要检查.........
一但发现问题立即更换,切忌不可偷懒.........
WYFeng_88
WYFeng_88
发表于 2006-8-8 07:17
学到......
d692236
d692236
发表于 2006-8-8 13:16
定期???一般是多少个起落???
rvf400
rvf400
发表于 2006-8-9 09:53
最好每次飞完仔细检查一边飞机,我就是因为上一次飞完没检查,昨天飞的时候炸了,原因是尾悬翼螺距摇臂的球头螺丝松了没发现,飞的时候松脱,飞机立马就转了起来,然后就炸了……
顺便提一下,我的是雷虎50SE,那叫一个惨啊,大家一定要吸取我的教训,记得多检查
LiaoBing
LiaoBing
发表于 2006-8-11 02:57
路过,又学了一招,顶起,,,,,,,,,好文章就该顶呵..................
kfsky79
kfsky79
发表于 2006-8-11 07:16
那个东西看了半天也没办法自己更换轴承
楼主只说不能忽视,却不说自己如何修理。
这个工作还没有进行完哦,嘿嘿。
zxp1955
zxp1955
发表于 2006-8-11 08:31
真是好帖,好经验,阅后受益非浅。
hobbyist
hobbyist
发表于 2012-10-2 19:21
学习。。。
