查看: 902|回复: 9
问一个关于烧控的问题
发表于 2012-8-25 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐心等待了11天之久后我终于接到了天地飞的售后电话说我的天八控修好了 问题是开不了机 (厂家说是CPU烧了)我控电用的是3S 1500毫安 25库锂电 原厂降压线 请问以后还有烧控的危险没 需要重新更换降压线不?
发表于 2012-8-25 14:09 | 只看该作者
回复 楼主 洲际飞客 的帖子
:em15: 估计就是简单的问题  哪有那么容易烧CPU的哦  要烧cpu首先要烧给CPU供电的芯片
发表于 2012-8-25 17:00 | 只看该作者
:em15: 维修的经常把问题说的很严重,我有一个朋友有一次相机坏了,去维修中心,说镜头什么的都要换。朋友一算价格还不如买新的。然后找了家非官方的维修点,拆开就是里面虚焊断线而已,几分钟就搞定了。
发表于 2012-8-26 01:00 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-8-26 06:21 | 只看该作者
莫非我中招了
 楼主| 发表于 2012-8-26 06:23 | 只看该作者
据说天地飞的售后还是不错滴 ……
发表于 2012-8-26 14:54 | 只看该作者
25c的电池 也敢做发射电吗???:em23:
发表于 2012-8-26 18:39 | 只看该作者
要用8C的锂电:em19:
发表于 2012-8-26 18:46 | 只看该作者
多大放电量都没关系
因为他不是满负荷放电的
应该像2、3楼说的情况,呵呵,有时候自己拆开都可以解决问题的。
发表于 2012-8-26 19:45 | 只看该作者
:em15: 吓吓你的
