查看: 2072|回复: 13
新购的FUTABA S9257锁尾舵机声音吱吱响,舵量很小!
发表于 2012-8-25 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.395元买的是塑料齿,晕倒。。。都是塑料的吗,有没有金属齿?
2.打舵时舵机吱吱响,舵量有办法调大一点吗,我是天7控。
3.舵机不是水平时在没有打舵的情况下,舵机自己会吱吱响,放地面水平就不会响。
请大家帮我鉴别真伪这个舵机是正品吗,谢谢!!
[ 本帖最后由 du0310 于 2012-8-25 23:17 编辑 ]
发表于 2012-8-25 23:09 | 只看该作者
FUTABA S9257是塑料齿的,而且炸机可能会扫齿的。。。:em15: :em15:
辨别真伪只能拆开看电路板咯。。。:em01: :em01:
发表于 2012-8-25 23:10 | 只看该作者
是塑料齿。
舵量小应该跟你的陀螺仪设置有关,可以不接陀螺仪试一下舵机。 再检查一下控的设置。
 楼主| 发表于 2012-8-25 23:15 | 只看该作者
没接陀螺仪也试过,舵量还是很小,等会上视频审核中,谢谢各位!!
发表于 2012-8-25 23:28 | 只看该作者
原帖由 du0310 于 2012-8-25 23:15 发表
不小了,有60度了。
发表于 2012-8-26 10:26 | 只看该作者
就这样咯,数码的都是吱吱响,尾舵塑料齿精度更好
发表于 2012-8-26 10:31 | 只看该作者
舵量小一般是陀螺限制了,直接接接收机不会小,至少90度以上,或者检查基本舵角是不是100
发表于 2012-8-26 11:01 | 只看该作者
我的也是吱吱响,角度了小,但使用正常,
发表于 2012-8-26 11:11 | 只看该作者
可以调的,,我的kds800上的旋钮直接可以调舵机角度
发表于 2012-8-26 11:29 | 只看该作者
频率错了
发表于 2012-8-26 12:07 | 只看该作者
抵制日货。见一个砸一个。:em15:
发表于 2012-8-26 13:03 | 只看该作者
数码舵机不兹兹响就悲剧了:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:19 | 只看该作者
原帖由 单飞~ 于 2012-8-26 11:29 发表
频率错了
什么意思,要如何调试?
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:22 | 只看该作者
今天装上舵机试飞,尾巴会慢慢的向右边转动,调试陀螺仪感度混控(天7控)调大调小都试过还是不行,不知道如何调试请教,谢谢!!
