查看: 1469|回复: 20
悲催呀,这种折腾法真受不了!留点资料,希望大家不要重蹈覆辙。
发表于 2013-3-22 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直折腾MCPX,投入也不少。当然小鸡鸡的状态也达到最佳,最近一次小炸后,发现几处接线有点脱焊,手贱准备把线路整理一下。完成后加电没有电机自检的声音,大桨不转。反复检查后怀疑问题可能出在电调上。但仔细观察没有烧毁的痕迹,原件和电路板也都完好。当时就怀疑接线的问题,但上网找了半天都没有找到原始的接线图。无奈中,只有上淘宝照原样买了一个全新的10A电调,心里着急又加了一个顺风,总共140大洋。新电调到手后一看,顿时明白了。肯定是接线问题(红圈处),电路板上电源正级接点上两个触点是断开的,但是焊接时要短接在一起。似乎有点不和常理,也没有往那方面想,但事实就是这样。重新接了下,问题解决。但重买的电调只能闲置当配件了,收藏等待升值,呵呵。
没有什么技术含量,算留点资料吧,希望对广大模友有所帮助。继续折腾中。。。。
发表于 2013-3-22 10:05 | 只看该作者
没拆过电调的漂过~
发表于 2013-3-22 10:14 | 只看该作者
我跟你用一样的10a电调,前几天收到桃树送的3a电调,就把10a拆下来换上3a,今天看到你的帖子拿出拆下的10a发现可能不是你说的原因,因为我看了才知道拆下来的10a电源跟上面的焊点也是在我焊电线时也是连在一起了也是正常飞。
䢖议你把电调寄回去修吧
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:23 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-22 10:14
我跟你用一样的10a电调,前几天收到桃树送的3a电调,就把10a拆下来换上3a,今天看到你的帖子拿出拆下的10a发 ...
我把两个焊点连在一起后,恢复正常,没必要修理了,呵呵呵
发表于 2013-3-22 10:24 | 只看该作者
貌似正常的就是要连在一起
发表于 2013-3-22 10:32 | 只看该作者
玩这个真得细心啊
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:46 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-3-22 10:24
貌似正常的就是要连在一起
就是要短接,但没必要在电路面板上连呀,不知为何这样设计。
小鸡适合折腾人士
发表于 2013-3-22 11:04 | 只看该作者
呵呵!!这样也算是好贴。顶一个!!
发表于 2013-3-22 12:22 | 只看该作者
这里为什么要连呢,我来解答吧,因为这个电调也支持2S的,用1S不需要稳压管所以要焊在一起
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:35 | 只看该作者
明白了,长知识。看来折腾还是有收获。
发表于 2013-3-22 12:49 | 只看该作者
我是电调信号线掉了,那个好蛋疼,最后还是交给修手机的,3元搞定的
发表于 2013-3-22 12:56 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 13:42 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 14:20 | 只看该作者
不懂电路真可怕
发表于 2013-3-22 14:25 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 15:37 | 只看该作者
嗯。学习了。
发表于 2013-3-22 15:47 | 只看该作者
动手能力强,支持楼主
发表于 2013-3-22 16:49 | 只看该作者
小鸡也是个大坑,搞小鸡整掉个X5顶配的撸过
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:56 | 只看该作者
同感,冒汗中。。。
