查看: 32284|回复: 79
小齿轮继续DIY
发表于 2007-3-18 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西玛特X2的电机活动了,拆开一看马达固定螺丝掉了2条。偶然发现电机的铸铁齿轮竟然轴向裂了,是安装时工人用铜棒打入时胀裂的。给厂子打电话费了许多口舌,还在商量中。怕突然坏掉没得玩或损坏塑料从动轮,自己先DIY一个。
#45钢棒车出齿轮外形,内孔铰光
从机加工车间翻出仅有的1个m=1.5盘铣刀,适用齿数17~20,而待加工齿轮是14齿。考虑马达位置允许少量移动,对齿轮精度要求不太高,故暂用之。
22mm内孔镶套,以适用于手头的16mm刀杆。
将待铣件装于假轴杆上(家里的小车床正大修,否则可先铣齿后截断,省去假轴),为减少铣齿时振动,先用锯片铣刀走一遍,再上齿轮铣刀正式铣齿。
铣成
立铣刀铣出部分键槽,减少手工加工量
手工修锉键槽成型
安装后
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-3-18 19:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 不说还真像新的。
发表于 2007-3-18 09:20 | 只看该作者
佩服呀~~~~~~~~:em26:
发表于 2007-3-18 09:35 | 只看该作者
有分度头就是好
发表于 2007-3-18 09:37 | 只看该作者
漂亮!:em26:
发表于 2007-3-18 09:50 | 只看该作者
偶喜欢啊!!
强人:em24:
发表于 2007-3-18 09:57 | 只看该作者
:em26:
牛!
发表于 2007-3-18 10:01 | 只看该作者
这个齿轮铣刀铣的光洁度还可以吧,铣过要不要用细砂纸磨一磨,光洁的齿轮面可以减少磨损,特别是和尼龙齿轮接触。
 楼主| 发表于 2007-3-18 10:08 | 只看该作者
光洁度还可以,铣时最好留余量,再精铣一次,铣后用细整形锉去除毛刺。磨一磨更好,若都是金属齿轮的话,可以研磨一下。
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-3-18 10:11 编辑 ]
发表于 2007-3-18 10:21 | 只看该作者
齿轮专家
 楼主| 发表于 2007-3-18 10:29 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-3-18 10:21 发表
齿轮专家
别这样说。齿轮这样做够能瞎对付的,粗造烂制专家还差不多。好在齿轮精度要求不高。
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-3-18 10:30 编辑 ]
发表于 2007-3-18 10:50 | 只看该作者
有床就是好啊。。。。
发表于 2007-3-18 11:05 | 只看该作者
高水平,够专业的了,学习中............................:em26:
发表于 2007-3-18 11:24 | 只看该作者
:em26: 佩服佩服
发表于 2007-3-18 12:01 | 只看该作者
还没热处理吧
不会很耐用的,暂时凑活还行!
 楼主| 发表于 2007-3-18 12:10 | 只看该作者
原料调质处理过。齿轮热处理常采用表面淬火,好些的可氮化。对于这个齿轮来说,原齿轮材质是铸铁,与塑料从动齿轮啮合。采用#45钢替代,即使不淬火也应没问题。
发表于 2007-3-18 12:12 | 只看该作者
好手艺:em26:
发表于 2007-3-18 12:47 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-3-18 13:20 | 只看该作者
佩服啊! :em15:  此坛子也逛了近两个月了,正着看太累,又倒着看还是没全看完, :em17:  原因就是一看到几位大侠发了新贴就又从头来过一遍 :em00:
发表于 2007-3-18 16:24 | 只看该作者
漂亮!!
发表于 2007-3-18 18:40 | 只看该作者
好设备加上好手艺:em24: :em24:
