查看: 1218|回复: 14
xy两轴同时运动有噪音及震动,请教如何解决?
发表于 2012-9-11 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单轴运动铣直线是很正常,两轴运动铣削时明显震动,特别在铣圆弧的时候,在两个对角线的方向上震动明显,不知何故,请高手指点迷津。谢了!
发表于 2012-9-11 00:30 | 只看该作者
驅動變壓器換大一號
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:32 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-11 00:30
驅動變壓器換大一號
驱动我用的电源是48v的开关电源,不知道是不是这个原因造成的。
发表于 2012-9-11 00:35 | 只看该作者
電壓符合你的驅動器即可
電流要大一點,越大越好用,但是越貴
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:39 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-11 00:35
電壓符合你的驅動器即可
電流要大一點,越大越好用,但是越貴
已经用到48v600w的开关电源了,还需要再大吗?电机用的是86的3A步进电机,还不够吗?
发表于 2012-9-11 00:45 | 只看该作者
检查一下驱动器的细分是否正确,还有就是换个速度试试看看是不是处在共振点。
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:48 | 只看该作者
目前用的32细分,负载的情况下F值从300到1000都有震动,奇怪了。
发表于 2012-9-11 00:59 | 只看该作者
600/48=12.5
夠了
那就不干電流的問了
先不設定細分試試
 楼主| 发表于 2012-9-11 01:30 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-11 00:59
600/48=12.5
夠了
那就不干電流的問了
不设定细分?郁闷了,细分调整驱动器上有标示,最小细分也是2呀,可不设置细分该如何设定呀!
发表于 2012-9-11 01:37 | 只看该作者
那就先設成"2"
一般調機時都是先用最小細分數下去調試的
发表于 2012-9-11 06:12 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,而且这个帖子和我当时的帖子描述都是一样的
我后来是调整了细分,最后采用16倍细分,就好了
发表于 2012-9-11 06:23 | 只看该作者
电机及驱动照片发此来看看
发表于 2012-9-11 09:48 | 只看该作者
48V并一个 1000uf/63V的电解。 会改善很多。。。。
发表于 2012-9-11 19:36 | 只看该作者
电机是新的还是旧的??  1000以上还震东吗??
发表于 2012-9-11 20:06 | 只看该作者
我遇到这样的情况, 细分 F值 都改变了无效或者还存在问题,那么请你用示波器看一下并口输出的高低电平是否拖泥带水--那么我建议你将MACH3的频率设定先为25000HZ-从新启动MACH3就可见分晓,,,,,,,(8细分以下你试都不要试的)。
