查看: 2754|回复: 11
再聊聊这只外转子无刷电机
发表于 2011-6-19 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前发过贴子.以前是想出掉...
这次发贴聊点别的.比如说性能...相比如电直的无刷电机..这款电机的性能如何?
这是我以前在一个老掉无的 万转 SCSI硬盘上拆出来的...那个硬盘很厚的那种..
折开发现叠了很多层碟片....中间是这个外转子无刷电机....应该是用1万转的....
我看它比较小巧...如果合适的话..打算D个小转床:em15:
因为没有玩过无刷...也没驱动...不知道力气如何....跟电机的那种相比如何?
发表于 2011-6-19 22:11 | 只看该作者
好东西 啊
发表于 2011-6-19 22:45 | 只看该作者
:em07: 好喜欢.........我拆的硬盘怎么不是这样了的:em22:
发表于 2011-6-19 23:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2011-6-19 23:31 | 只看该作者
我拆那么多硬盘也没不是这样的哦,不过还是太小啦。
发表于 2011-6-23 22:50 | 只看该作者
还真第一次见.
发表于 2011-6-23 23:09 | 只看该作者
太小了点,减速用还有点力,直驱就算了吧:em15:
发表于 2011-6-23 23:13 | 只看该作者
这种老硬盘电机只有三千多转
RT
发表于 2011-6-24 01:09 | 只看该作者
小白。弱弱的问一句。。是否有这种外转子的步进电机。。要是有小小的。。用在电脑灯上。。那就太方便了。。连轴都省掉了。
发表于 2012-10-3 17:45 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 19:08 | 只看该作者
电机太小了
发表于 2012-10-3 20:34 | 只看该作者
这个真没啥用,论功率比模型上的差远了,而且是4跟线的,用普通的电调和电动车驱动还不一定能驱动,做个散热风扇还可以。现在的电脑散热风扇都是这种无刷电机,不过没这么长。
