查看: 2196|回复: 9
57加长两相步进电机改四相
发表于 2012-9-16 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改动原因:
1 没有也不想买驱动芯片或驱动器。
2 用桥式驱动电路要用8个管子,改四相后只需4个管子。
3 已经用单片机加ULN2003成功驱动四相小步进。
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:54 | 只看该作者
雷赛57加长
原机带的插头,12一组线圈,34一组。
通过试验,驱动顺序为:
1+  2-
3+  4-
2+  1-
4+  3-
电机内部引出8根线。原机插头线与电机引出线连接方式:
1绿2黑3黄4红
焊下插头线,电机引出线为两组线圈。把8根线分离。
测得橙白通,棕黑通。把橙黑两根线焊在一起,相当于两个线圈首尾相连,形成棕白为一组线圈,橙黑为中间抽头的形式。
另一组线圈如上处理。
其实橙黑和绿蓝这两个抽头都是接正电的,把它们和电源正极线接在一起。
电源负极和独立的四根线试触,排列出可使电机沿一个方向转动线序:棕 黄 白 红
试触48个循环,目测电机转动一圈。通过看电机尾部标签,分析一下,应该是50个循环,50X4=200,200X1.8等于360度。
5V电源,电流将近4A。
航嘉电源和电机合影。
在此请教:
步进电机的功率到底怎么算?
3A的电机应该通过多大的电流?能通过多大的电流?
我感觉电机里面线圈肯定不是双线并绕这么简单,因为即使双线并绕,引出线一根了就够了。拆开过的说说里面什么构造?
都说步进电机拆开会失磁,再说了拆开再装机械精度也会损失。所以我坚决不拆。
下一步用四个MOS管加单片机做驱动。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-16 23:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-16 23:51 | 只看该作者
1A起试,电机有点热但不烫手为好
 楼主| 发表于 2012-9-17 08:49 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-9-16 23:51
1A起试,电机有点热但不烫手为好?
只有5V电源,没经过限流,电流将近4A,找准线序后又连续转了一圈一点也不热。
发表于 2012-9-17 08:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 09:02 | 只看该作者
楼主是高人。
发表于 2012-9-17 14:07 | 只看该作者
搬个板凳学习楼住折腾步进电机。
发表于 2012-9-17 20:09 | 只看该作者
关注,,,,,,,自带板凳,围观学习
