查看: 1699|回复: 14
S800安装时 疑问 知道的模友给解答一下
发表于 2012-9-10 06:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图片红圈中所示 那个银色的铝帽和黑色部分就是那样别着的吗?
发表于 2012-9-10 07:34 | 只看该作者
都这样,设计失误
发表于 2012-9-10 07:48 | 只看该作者
是的,怨于设计s900中有一人是脑残
发表于 2012-9-10 07:50 | 只看该作者
只好将就啦
发表于 2012-9-10 08:49 | 只看该作者
安装的不对,仔细看视频
发表于 2012-9-10 09:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:01 | 只看该作者
xdrainbow 发表于 2012-9-10 08:49
安装的不对,仔细看视频
我是仔细版视频了的啊!  请指正错误在哪了  谢谢...
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:02 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2012-9-10 07:48
是的,怨于设计s900中有一人是脑残
那个铝帽再切大点 就完美了  不然这样 就是硬碰硬 别着
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-10 20:51 | 只看该作者
这是球头扣吧
发表于 2012-9-10 21:04 | 只看该作者
都这样。
发表于 2012-9-10 22:38 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2012-9-10 20:51
这是球头扣吧
似是而非,而且也没球头,从角度来看,用球头外加一螺丝固定就最好了
发表于 2012-9-10 23:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 23:37 | 只看该作者
我的一个螺丝口还划扣了。。。悲催的。。。。
发表于 2012-9-16 21:50 | 只看该作者
先不要着急固定螺丝,拧上后不要固定紧,拉住斜杆顺着脚架方向往下拉,保证固定三角结实后再固定螺丝,压根不会象你图中那样别着,倒是斜拉杆上方固定螺丝处(固定浆架那里)有别着一点的情况
