查看: 15844|回复: 16
新版天地飞7遥控器的发射机和接收机的对码操作
发表于 2012-10-7 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信有一部分新手困惑于新版天地飞7接收机的对码操作(老鸟可直接略过此贴),接下来就来谈一下我的使用感受。(接收机由淘宝卖家 新动航模 提供,在此感谢!)
1.打开遥控器;给接收机加电,橙色灯会点亮
2.按下遥控器的MENU ,进入主菜单
打开MENU --》
3.进入第15项,高级设置。
4.打开第5项——对码
打开对码--》
5.长按接收机中的SET,直到橙色灯熄灭,对码完成。
另外,再给新手推荐一个好东西——电量显示器。有了它就可以掌握电池的电压,防止使用过程中过放对电池的损伤。
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:51 | 只看该作者
更正一下,第4步中,应该是打开第9项——对码
发表于 2012-10-7 23:10 | 只看该作者
电显还真没几个准的,有同感的举手
我这3个电显 A6 B6 量完,3s电池 数据竟然没个统一的
发表于 2012-10-7 23:32 | 只看该作者
现在支持1-8S,带低压报警的电显,淘宝价格已经10块以下了。。。。。
另:回楼上,电显本来就不准,只是作为一下参考而已
发表于 2012-10-7 23:41 | 只看该作者
呵呵,看来楼主是个新手
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者
天涯客A 发表于 2012-10-7 23:41 呵呵,看来楼主是个新手
对啊,我不是说了老鸟不用看了吗
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:21 ——“来自手机” | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-10-7 23:10 电显还真没几个准的,有同感的举手 我这3个电显 A6 B6 量完,3s电池 数据竟然没个统一的
明天我用万用表试试,现在也就用它做个估计,电池电压别掉到太低就行。
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:24 ——“来自手机” | 只看该作者
㊣随风 发表于 2012-10-7 23:32 现在支持1-8S,带低压报警的电显,淘宝价格已经10块以下了。。。。。 另:回楼上,电显本来就不准,只是作 ...
10块以下。。。我怎么搜的都在20多,感觉蜂鸣没多大用,就选了个只有数显的,还便宜。
发表于 2012-10-8 00:54 | 只看该作者
呵呵,作用还是有的,飞机在空中的时候就会提醒你电池电压低于所设置的电压,电池不会过放
发表于 2012-10-8 10:39 | 只看该作者
有蜂鸣器的话,电池电压低于设定值会报警,避免过放。只有数字显示的话,飞机飞到空中你如何看电压?
发表于 2012-10-8 10:41 | 只看该作者
还有~~你这篇所谓的新手文完全是“软文”,你懂的
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:03 | 只看该作者
哦,那个我知道。不过我现在在自己做旋翼机飞控的自主悬停,现在定高只设置了0.6米,所以还能看到数字的,嘿嘿。我用电显来观察电压、PWM值和电机转速之间的关系。谢谢你哈,果真有那么多便宜的,以前没仔细搜过。
发表于 2012-10-15 18:14 | 只看该作者
玩成以上操作后  怎么弄  我也是想入手这款 楼主花了多少米?
发表于 2012-10-15 18:15 | 只看该作者
不是还要 有晶体?  不懂   接受器要连接到 飞机上 ?  怎么连接?
发表于 2012-10-25 16:14 | 只看该作者
呵呵,似乎有个赛兔好像是9.9哈。
发表于 2012-10-26 20:04 | 只看该作者
这个讲解给新手是有用的啊,感觉楼主,膜拜了
发表于 2012-10-26 21:34 | 只看该作者
电显不准很正常,所以自己配一四位半的万用表是有必要的,只要230元左右哈,比常规电显要确得多;
