查看: 21723|回复: 47
单无刷 同速反转 共轴机 LAMA终结者 快完工。。。
发表于 2010-5-21 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机 特点:    此机可设计 大小2种  采用 250 或者 450的尾总成《对此结构有疑问的可以看下面的图,手工画的请见谅》
1共轴机的自平衡功能,新手老鸟都可以玩,稳定
2单无刷化,效率高,比原始改无刷LAMA机节约一个电机和一个电调!电机问题永久解决
3抗风了:由于采用凹凸桨 和 自身重   3级风 足够抗了,再大的风其实也没必要飞了!
4锁尾解决:采用共轴反转 转速一样,那它基本就解决锁尾问题,不会出来追尾现象,也不会偏移! 转弯就靠皮带传送尾总成来实现!
5陀螺仪:由于锁尾解决,只需要要一个普通陀螺 就成,控制尾舵转弯而已!
6成本便易,如果说改造,只需要一个450机身,加上大LAMA 的内外轴,因为是固定螺距桨,比起450的变距结构简单,维修更方便!大部分配件还于450和 250通用,特别是尾部!
7设备通用:可以随便用遥控器,6通以上!一个无刷电机,一个无刷电调!
以上仅是本人对于 共轴机的热衷表现,以上机含的技术是中和现有的技术,非常成熟!本人没床没条件,无法自己动手改装!这次自己会改一个直接用大LAMA 的内外轴,套用现有的这对齿轮组,在塑料板机上加上一个尾传结构来实现 我自己的梦想!
这张图 是我画的标准 机 图 ,而我无条件 制造零件,只要套用现成的 大LAMA机 来改装!,请多拍砖!
电机只咬合其中一个齿轮,通过齿轮组 带动 两个大齿同速反转!看不懂的仔细研究!
开始改造。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-5-25 21:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:09 | 只看该作者
目前 用现成玩具机上的齿轮组 和无刷电机安装,尾传结构也才用电机直驱动 已经组装改造好请看图! 目前还差个大LAMA外轴,谁有,请支持一下!
先花100包邮收了个新手刚炸的450,拿回来发现太新了,:em15: 又舍不得!只好又花了110买了成年老货的450 机给拆了,哈哈,值吧!
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-5-21 09:24 编辑 ]
发表于 2010-5-21 09:20 | 只看该作者
我觉得第4点,转速一样只是理想状态,虽然是同个电机带动,但是齿轮传动的误差会造成转速会有少许差别。而且由于上下桨距不等时,也会出现反扭力的不等。锁尾陀螺这时就显得很重要了。祝早日完工!让我们也感受一下你的新设计!
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:31 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2010-5-21 09:20 发表
我觉得第4点,转速一样只是理想状态,虽然是同个电机带动,但是齿轮传动的误差会造成转速会有少许差别。而且由于上下桨距不等时,也会出现反扭力的不等。锁尾陀螺这时就显得很重要了。祝早日完工!让我们也感受一下你 ...
我也担心精度问题可能不锁尾,但是仔细研究过齿轮,2个传动齿轮带给2个大齿轮组的齿数一样!电机转100转,而两个大齿必然也转30转(比喻) 所以它的转速绝对一样!这点你可以仔细思考!由于两个传动齿数一样,不可能这个转101转,那个转100转!仔细理解!:em00: :em15: :em24:
除非是齿数不一样,那它绝对会是同转数!自己算个数就明白!这边转1000转,那边肯定也是转1000转的!只要是同齿数 不跳齿,那绝对一样!根本不用怀疑!你要举例把我说服!不然我的理解,是绝对同转数!
也许上下桨距有细微的差别,造成上下扭力不一样!这时像100元的陀螺也足够对付,比450那个轻松多了!
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-5-21 10:50 编辑 ]
发表于 2010-5-21 09:48 | 只看该作者
是的,齿数一样是可以保证传动比是一样,但也是理想状态。齿轮制造总会存在误差,而且是这种塑料的低成本的,转速差个一圈半圈也可能。当然,有陀螺在,那就可以忽略。
发表于 2010-5-21 10:59 | 只看该作者
期待楼主早日完工~~~~~~~~
发表于 2010-5-21 11:18 | 只看该作者
等待
发表于 2010-5-21 11:21 | 只看该作者
想法很不错,实现的难度很大,关键问题是改装的齿轮不容易找到,就是有了齿轮,安装的精度也是个难题,希望能改成功,愉快飞行,呵呵.
发表于 2010-5-21 12:04 | 只看该作者
我说了,绝对一样只是个理想状态。齿轮就算齿数一样了,也会因为加工的误差,以及安装的误差导致少许的传动误差。这个误差是随机的。所以才说这个可能是100转,而另一个是100多零点几转。误差大的甚至会101转!我没理解错你的意思,是你理解错我的意思了。没有陀螺,按你设计的,是不可能实现不偏移的问题的。当然,我看了你的说明,加了个陀螺。因此锁尾不会出现什么问题。举例不用举,因为既然你能想出这个,就能理解我说的。机械加工总会存在误差。:em00:
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:08 | 只看该作者
我的 可调转速手钻 :em15:
发表于 2010-5-21 12:20 | 只看该作者
呵呵,先不说齿轮的加工精度问题,单说加工费用,不会少用米的,有了齿轮,安装上是有一定难度的,关键还是精度,就是说:不管什么齿轮的传动,它都需要一个最好的"咬合",否则不可能工况良好的
我最不喜欢尾马达的机机,尾马达永远是个疼,它的4合1也是老问题,不过我觉得004的机机是不是可以和016的机器机结合一下,还是单桨,成本更低,也彻底解决了尾马达的问题,只是这样改装016的变距为定距,调试比较方便,在室内飞应该效果更好.抗风也许比拉码也要好一点.
发表于 2010-5-21 12:30 | 只看该作者
还有:双桨的机机这样改,没尾浆是不可行的,没尾浆转向怎么办?有了尾浆,必须加陀螺,要不然不可能平衡的
发表于 2010-5-21 12:38 | 只看该作者
要是有那位朋友能有偿提供一个便宜的004的尸体(不需要电子设备),我有兴趣改个016和004的结合体试试,呵呵
发表于 2010-5-21 13:23 | 只看该作者
希望你能带好头,早点做出来。
 楼主| 发表于 2010-5-21 13:36 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2010-5-21 12:30 发表
服你了,你看不到我的图里吗??450尾推拿来转弯,肯定要加陀螺仪来控制转弯了!你看好了再发这种问题撒,大哥!
发表于 2010-5-21 13:40 | 只看该作者
呵呵,楼主,我明白你的意思,我不过是回答9楼朋友的问题,你别激动嘛
 楼主| 发表于 2010-5-21 16:00 | 只看该作者
完工的机架
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:35 | 只看该作者
鸡架,尾巴全部完工,只差 大LAMA 的 外轴了,谁有的甩来,支持一下,LAMA终结者就快起飞拉!
发表于 2010-5-22 07:53 | 只看该作者
山寨LAMA3:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:30 | 只看该作者
今日把 舵机,导向座也给做好了,就等大LAMA 的外轴到手就可以飞了!
