查看: 2923|回复: 20
钢铁常温发黑出错。。。貌似失败了。
发表于 2012-9-24 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几天阴雨绵绵,看着几天前做好的东西一点一点生锈,挺郁闷的,
虽然经常擦油,但是只是用的普通机油,防锈效果也不是太好,于是打算试下最近流行的常温发黑。
第一步,碱洗零件,磷酸三钠+“碳酸钠”,后来才知道似乎配方出了点问题,误把“小苏打”当成碳酸钠,实为碳酸氢钠
100度煮了10分钟,除油,可以看到零件还是亮闪闪的,然后水洗。
第二步,除锈,问题来了。。盐酸管制,买不到,用草酸代替。
一样煮10分钟,零件表面有点失去光泽了,变成铁灰色。
第三步,过清水洗干净,放放常温发黑液里,1升发黑液
十分钟后!!没有变色!!
不甘心,加热到50度左右,30分钟,捞出来
就是这样的效果。。。晕倒,怀疑过是不是买到假货,车了一只剥皮钢筋,丢进去,不到1分钟黑了
看来问题出在碱洗或者酸洗的过程,有没有化学方面熟悉的朋友指点下,是哪一步出了问题呢?
发表于 2012-9-24 23:57 | 只看该作者
介过不懂,楼下的讲下
发表于 2012-9-25 00:10 | 只看该作者
稀鹽酸也管制?
那老婆洗廁所怎麼辦?
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:13 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-25 00:10
稀鹽酸也管制?
那老婆洗廁所怎麼辦?
大陆有种类繁多的除垢剂,和各种盐酸民用替代品,就是不准卖盐酸
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:17 | 只看该作者
管制的化工品种很多,想买点丙酮除油,一问也是管制的,要买,先去公安局办手续。
硫酸,硝酸,等等,想都不用想。。。
发表于 2012-9-25 00:49 | 只看该作者
所以俺一点丙酮藏着跟宝贝一样舍不得用,实在要用才粘一点点。
发表于 2012-9-25 00:52 | 只看该作者
我也是用常温发黑,没有多久就生锈了。
发表于 2012-9-25 00:53 | 只看该作者
带着刀片直接发黑啊,涂层受不受影响?
发表于 2012-9-25 00:57 | 只看该作者
我发黑了几个月了,零件放起来了,不知道生锈没,有空看看去
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:17 | 只看该作者
mack 发表于 2012-9-25 00:53
带着刀片直接发黑啊,涂层受不受影响?
懒得拆了,反正刀片是二手的便宜货,出问题就换一片
发表于 2012-9-25 10:29 | 只看该作者
盐酸因可以 制@读!品 而管制。找对门路还是可以买到。
实在找不到,就用“洁厕剂”代替,它的主要成分就是盐酸。
发表于 2012-9-25 10:39 | 只看该作者
常温发黑夜,有些钢铁是不发生反应的,比如高速钢,我泡了一晚都没发生反应
目前试过的45#钢发黑效果不错,
发表于 2012-9-25 10:43 | 只看该作者
围观学习
发表于 2012-9-25 13:09 | 只看该作者
硫酸,硝酸,等等,想 ...
硝酸不是的呃,亲,我还买来做反应的
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:18 | 只看该作者
godson 发表于 2012-9-25 13:09
硝酸不是的呃,亲,我还买来做反应的
硝酸怎么可能不是?
硝酸+脱脂棉,非常简单的步骤,可以生成威力巨大的火/药。
GCD对这个东西比盐酸敏感多了,它可以制造炸/药!
发表于 2012-9-25 20:12 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-9-25 13:18
硝酸怎么可能不是?
那硝酸铵,硫,碳还直接就成火药了呢,还都要禁啊
发表于 2012-9-25 20:18 | 只看该作者
盐酸 硫酸都管制     但是在神奇的国度里 没有花钱买不来的东西
发表于 2012-9-25 20:58 | 只看该作者
你这一堆东西都不应该发黑的,特别是磨制品,要是真很久不用,可以考虑放煤油里面。
发表于 2012-9-25 21:27 | 只看该作者
我们这里可以到 管不到的化工店去买任意管制的药品  一个字 ---钱
发表于 2012-9-26 08:32 | 只看该作者
我经常常温发黑铝。铜。铁。就是发黑完用100度的废机油侵泡到常温再捞出来搽干。
