查看: 1224|回复: 7
请问MINI CP 主体轴承的尺寸…
发表于 2012-9-27 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主体轴承,就是插主轴的那两个轴承 谁知道具体的 外径,内径,厚度 麻烦告知一下  先谢谢各位
发表于 2012-9-27 11:06 | 只看该作者
内径2.5外径6厚度3
发表于 2012-9-27 11:07 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:09 | 只看该作者
piesini 发表于 2012-9-27 11:06
内径2.5外径6厚度3
是么  你说 我如果找到 内径3  外径6 厚度3的轴承  可不可以改用MCPX的主轴和旋头呢?但是 十字盘是不是不好弄啊
发表于 2012-9-27 11:22 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2012-9-27 11:09
是么  你说 我如果找到 内径3  外径6 厚度3的轴承  可不可以改用MCPX的主轴和旋头呢?但是 十字盘是不是不 ...
这个我没改过,不懂,MCPX应该是3mm主轴,所以还要改十字盘,还要改大齿,都比较麻烦,还是算了吧
发表于 2012-9-27 16:22 | 只看该作者
参与人数 2威望 +4 收起 理由
简爱 + 2 赞一个!
202 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-27 16:45 | 只看该作者
路人甲表示:
更换主轴尺寸至少需要改动主轴承、十字盘鱼眼(最难的部分)、中联、大齿盘孔
发表于 2012-9-27 20:25 | 只看该作者
mini cp 的 2.5mm 主軸是實心的; 而MCPX的 3mm主轴應該是空心的.
而且改裝要換十字盤, 中聯, 大齒..... 個人認為沒有心要.
