查看: 2091|回复: 29
这次团购套装的辉胜外转子,哪位测试了?
发表于 2005-3-30 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说kv值又降低了,效果如何?用什么电池好些?
[ Last edited by 50dollar on 2005-3-31 at 02:51 ]
 楼主| 发表于 2005-3-30 23:42 | 只看该作者
8040桨的推力和电流分别是多少呢?
[ Last edited by 50dollar on 2005-3-31 at 02:35 ]
发表于 2005-3-31 03:55 | 只看该作者
又团购了~~你们是不是想让模型经销商都自杀呀,呵呵
发表于 2005-3-31 09:11 | 只看该作者
aimo  在 2005-3-30 11:27 PM 发表:
我的镍氢电池开全动力就咳--放电电流不够,所以不准备再用镍氢电池了,两串的垃圾电池才58元,放电很好,目前接近十个循环,一切正常
你的镍氢是什么牌子的?用了多长时间了?我买的杂牌镍氢也是开一会儿就咳嗽。。
发表于 2005-3-31 10:01 | 只看该作者
这次又能有什么好价位哦?/先说说嘛
发表于 2005-3-31 10:51 | 只看该作者
aimo  在 2005-3-31 09:17 AM 发表:
翼龙原配的主要是电压低,杂牌的多数只能3c放电,我以后不买杂牌电池了。我买了陈团结的3000mahsc电池,哈,你说装翼龙上能不能飞呢?
我试过!可以的!而且我用的是原来吧的380电机,桨。你的推力比原来的要强多了。当然更可以了。不过我当时飞的心理压力非常大。很容易失速,也很慢的。
 楼主| 发表于 2005-3-31 11:57 | 只看该作者
ele的这套普及无刷没有用理电的?我想给飞板用,可就怕理电不耐用,感觉这个电机电流太猛了。
发表于 2005-3-31 12:26 | 只看该作者
50dollar  在 2005-3-31 11:57 AM 发表:
辉盛的外转子用7。4V锂电7X3。2桨拉力310克左右电流7A,用8X4桨拉力超过36O克电流我上次测了好象是10A吧。
 楼主| 发表于 2005-3-31 13:05 | 只看该作者
tiana999  在 2005-3-31 12:26 发表:
那个kv值比这次团购得高吧,据说这次又低了。我测试1047 11a以上,串入式电流表,不太准,应该更大吧。
发表于 2005-4-1 11:48 | 只看该作者
9050桨还是合适的
10.8V有六百多克的推力
发表于 2005-4-1 11:53 | 只看该作者
不能只看拉力大,用9050桨10。8V电流会超大,效率很低,而且电机和电池都受到极大的摧残。
发表于 2005-4-1 13:59 | 只看该作者
tiana999  在 2005-4-1 11:53 发表:
高电压是能带动大桨的,ELE推荐9050桨搭配11.1V或者12V充分发挥效能。
9050桨的时候转速还是可以的,发热也不是很厉害。
发表于 2005-4-1 14:26 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-4-1 01:59 PM 发表:
你是摸转子当然不热,通常发热的是線组的定子
发表于 2005-4-1 14:47 | 只看该作者
ronny  在 2005-4-1 14:26 发表:
如果你真觉得发热很厉害,那我们用的一定不是一样的东西。
发表于 2005-4-1 16:18 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-4-1 02:47 PM 发表:
热主要是有定子全至转子,只是想说定子至少比转子热几倍吧!别误会呵!同意吗?:em00:
要不是那我一定是买了几个的B货外转子了:em17::em18:
发表于 2005-4-1 17:02 | 只看该作者
不知道你是什么时候买的,据说这次团购的KV值又低了。
另外,别人有反映烫得减速架发软的,我也没有这个感觉,虽然也是装在塑料瓶上测试。
发表于 2005-4-1 17:20 | 只看该作者
用7×6×3浆的时候真的
底座很烫
不敢摸,时间长点估计就化了
发表于 2005-4-1 17:27 | 只看该作者
那个桨……怎么会这样呢……
三叶桨可没有用过。
你用7035四叶桨烫不烫?
 楼主| 发表于 2005-4-1 17:52 | 只看该作者
二位,这样说都是白说,想证明最好拿出电流的数据,也是造福大家——相信手里有这个电机的同志们已经不少了。
发表于 2005-4-1 18:30 | 只看该作者
目前为止,上市零售的2408-21电机没有改变过线圈,KV值维持在1500。
另外OEM客户的2410就有4种KV值,分别是客户指定要求的,不在零售市场出现。
2408发热问题是必然的,此电机在超过75W以上功率输入,或者严重偏离其KV值时效率会明显下降。
按100W输入功率计算,使用8*4HD螺旋桨时候,效率71%,大概29W的功率在定子部分产生热量,这功率相当于1把电烙铁(而且整个定子部分表面积不是很大)。请用户注意散热。
螺旋桨推荐使用:
1047时候不能超过2节锂电。
8060时候不能超过3锂电。
翼龙类飞机推荐是8040桨+3锂电,电流大概10A
如果是小3D,可以用9047+3锂电,最大电流13A
飞翼类飞机建议使用7060+3锂电,8A(最高效率配置)
另外如果作为工厂设计推荐是8060HD加10.8 650MAH 镍氢
