查看: 4813|回复: 28
FPV改双发,霸气侧漏,求砖拍!!!、、、、!!!
发表于 2012-10-2 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图,起飞重量1.5千克,翼展1.45M,由于总共三块电池,所以重了不少,不晓得飞着吃力不,有经验的求赐教。
这个好像有点重哦 (2).jpg (45.79 KB, 下载次数: 17)
发表于 2012-10-2 22:15 | 只看该作者
双电调是怎么连接的?
发表于 2012-10-2 22:22 | 只看该作者
双发耗电不少
双发如何控制两电机转速相同,电机电调都一样也还是会有差别的吧,飞时不就会偏航么?请教
发表于 2012-10-2 22:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:25 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:36 | 只看该作者
不错
发表于 2012-10-2 23:04 | 只看该作者
不知楼主怎么弄的,如果用高级控的话可以每个电机接一通道,然后混控,调整混控比例使之转速一致,至少要天七吧
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:05 | 只看该作者
Aceware 发表于 2012-10-2 22:22
双发耗电不少
所以用了两块电池啊
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:09 | 只看该作者
alksks 发表于 2012-10-2 23:04
不知楼主怎么弄的,如果用高级控的话可以每个电机接一通道,然后混控,调整混控比例使之转速一致,至少要 ...
还在改进当中
暂时先用方向舵平衡一下
增加一点阻力没关系还在想办法改进之中
发表于 2012-10-2 23:10 | 只看该作者
双发之后转弯是不是可以不用尾翼了?
发表于 2012-10-2 23:11 | 只看该作者
FPV不是都求长续航么......双发.......
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:13 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2012-10-2 23:09
还在改进当中
暂时先用方向舵平衡一下
增加一点阻力没关系还在想办法改进之中
混控双电机还没试过
我的是天9S2de的控
啥时候我也去试试
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:21 | 只看该作者
所以用了两块电池啊,长续航主要还是无人机
发表于 2012-10-3 01:49 | 只看该作者
两个电调用Y线的
发表于 2012-10-3 04:05 | 只看该作者
灰机工作室
发表于 2012-10-3 04:47 | 只看该作者
学习了 不错
发表于 2012-10-3 07:48 | 只看该作者
还行,毛病肯定有,飞一飞就知道了
 楼主| 发表于 2012-10-3 07:50 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-10-2 23:10
双发之后转弯是不是可以不用尾翼了?
混控的话可以不用的,矢量动力
