查看: 1658|回复: 28
自己总结的华科尔cp系列的一些常见问题的解决方法
发表于 2012-10-4 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.飞机起飞就振
   1.主轴 中联 横轴弯了(这个很好理解)
   2.垫圈磨损,这个问题不好发现,有时其他的零件都换了,就忘了这个。
      注意:不同批次的垫圈混用,也可能造成这个问题
   3.尾管弯了:genius cp的尾管如果以前炸过,而且主轴、中联、横轴有些弯或垫圈磨损 。这时主轴处的振动会被尾管进行周期放大,导致飞机狂震。如果装了无刷尾电机,即使尾管没炸过,也会产生周期振动。
2.飞机小油门不振,大油门或3D时振
   1.桨没配平
   2.桨被磕弯了一块:飞机大油门时,桨的两侧升力不一样,导致振动。
3.大油门甩尾
   1.尾桨弯了:掰正即可
   2.尾桨和尾电机轴之间打滑:这个现象换了尾无刷后尤其明显,而且不易察觉。
         3.螺距过大:螺距猛增,会导致主桨处扭力突然增大,尾电机来不及反应,就会甩尾。
4.飞机自旋偏移较大
   主要是3个舵机的舵机臂的倾角不一,这样自旋时陀螺仪反应不及,就会往一边偏。
ps:我认为cp的整体性能只要调试的好,其实也能达到450的效果。就我飞450和cp的经历来讲,cp对场地要求更低,很多方面和450不相上下。另外感谢“琴弦”的精华贴,给了我很大的启发。
发表于 2012-10-4 21:31 | 只看该作者
抢个沙发
发表于 2012-10-4 21:47 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 21:59 | 只看该作者
小飞机有很多好处 就是不抗风
发表于 2012-10-4 22:25 | 只看该作者
还没炸过,但调试过程问题多多,3
发表于 2012-10-4 22:28 | 只看该作者
3轴模式下一推油就倒向左边,拉都拉不回,6轴模式下不会,很稳
发表于 2012-10-4 22:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 23:07 | 只看该作者
玩过华科尔6个型号。
1、我的cp有时候震 有时候不振  与修正感度也有关 而主轴和中联一般弯的概率小,横轴对于cp的重量也很坚固
3-3 才是真实原因,3-2不存在,建议楼主亲自试试。
4 是硬伤,小飞机的硬伤。本来主轴就无法垂直于地面
cp 自旋太慢,调整到最大行程也不好使,另外cp 开3D 转速掉的太多
另外楼主可以试试,02s 的三轴,在你把飞机歪着放一段时间,十字盘会自动水平。你试试cp是否也有这种很怪的重启现象?我的cp早已出掉。
发表于 2012-10-5 03:28 | 只看该作者
好貼
发表于 2012-10-5 08:36 | 只看该作者
好贴
发表于 2012-10-5 09:32 | 只看该作者
好贴
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:20 | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-10-4 23:07
玩过华科尔6个型号。
1、我的cp有时候震 有时候不振  与修正感度也有关 而主轴和中联一般弯的概率小,横轴 ...
3-2其实是存在的,我的cp曾经就因为这个原因甩尾,并且找了半天才发现。听声音能听出来,就是加油时,感觉尾电机声音异常。
发表于 2012-10-5 10:31 | 只看该作者
不错的帖子
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:34 | 只看该作者
你看看3个舵机臂,在0螺距时和地面平不平行
发表于 2012-10-5 11:38 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 11:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 14:14 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2012-10-5 10:20
3-2其实是存在的,我的cp曾经就因为这个原因甩尾,并且找了半天才发现。听声音能听出来,就是加油时,感觉 ...
你那个属发尾电机轴的摩擦问题。是尾电机的事,和尾桨无关。尾桨打滑早就飞出去了
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:20 | 只看该作者
尾桨打滑也不一定就会飞出去。
我遇到的情况是:先用手播尾桨,发现尾桨和尾电机的外转子一起转。再用手轻轻按住外转子,播尾桨,发现尾桨依然能转。说明尾桨打滑。但是飞的时候尾桨不会飞出去。
发表于 2012-10-5 14:38 | 只看该作者
你的尾桨方式 不是cb100那种吧……
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:49 | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-10-5 14:38
你的尾桨方式 不是cb100那种吧……
是b牌的尾电机,配原厂的桨
