查看: 5559|回复: 45
恒龙消防船改2212外转无刷夜航成功视频及船体改造
发表于 2019-8-5 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚消防船改2212无刷夜航非常成功
2212动力刚好合适,船速比以前快,船体很稳,操控自如
夜航视频:
发表于 2019-8-5 23:44 | 只看该作者
这不能叫快吧,还是说原来更慢?
 楼主| 发表于 2019-8-6 07:18 | 只看该作者
比原装的快一点
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:43 | 只看该作者
主要对消防船改了几个地方:
加配重:
先拆掉船首的配重块,在水仓两边各加了80克配重,配重块用铅保险丝,把保险丝剪成10厘米长,用线捆扎好,再用热熔胶粘在水仓两边
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:47 | 只看该作者
改舵机:
将舵机改成3003标准舵机,舵机架用4mm层板和1mm铝合金板,用AB胶粘在船壳上
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:53 | 只看该作者
将有刷电机换成无刷电机:
原装是380有刷电机,寿命短,不耐用,现在换成2212(kv1000)的外转无刷电机,相应地电调也换成双向无刷电调,无刷电机寿命长,扭力大,转速低,温度低。用1mm铝合金板做电机架,机架可拆卸,高度可调节
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:55 | 只看该作者
先用酒精清洁船底上的油污,再用砂纸打磨干净表面,用AB胶将机架粘牢
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:59 | 只看该作者
改照明灯:
把原船上的装饰灯装上LED方便夜航,也起了美化的作用
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:03 | 只看该作者
换控:
原装配的是开关控,不太好玩,把它换成乐迪的四通比例控,操控起来柔和多了
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:07 | 只看该作者
无刷电机运行时发热量比较大,在船头和船尾打上一些散热孔可以让船内的空气保持流动,带走部分热量
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:10 | 只看该作者
另外还给船加了电源开关,不用老是拔插电池
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:11 | 只看该作者
改造完成
夜航
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:26 | 只看该作者
正常行驶只需要1/3的油门,电机转速很低,大概只有每分钟几百转,发热量非常的低,出去随便玩,不用担心马达在水中出问题
改无刷的好处就是不用经常拆船换马达
 楼主| 发表于 2019-8-6 09:28 | 只看该作者
乐迪四通控配的是2800mah锂电池,加上5600mah的动力电池,出去一次玩几个小时没压力
发表于 2019-8-6 10:09 | 只看该作者
万向节怎么会用尼龙的,就为了游一下泳?
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:20 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-6 10:09
万向节怎么会用尼龙的,就为了游一下泳?
原装就是尼龙的,没必要换它
发表于 2019-8-6 10:54 | 只看该作者
费劲化钱图啥?小孩也最多玩二、三次就没兴趣的慢船
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:56 | 只看该作者
不是给小孩玩的,改来自己玩的
