查看: 828|回复: 13
问一个mcpx电机的问题
发表于 2012-10-13 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mcpx买来几个月了,但是飞得也不是很多;最近感觉好像电机越来越没力了;一个关键的表现是,油门推到最大时,就会熄火。
请问魔友们遇到过这样的问题吗?这是电池不给力,还是说有刷电机的电刷磨损?还是其他原因?
有劳大家帮忙分析分析,多谢各位了。
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:19 | 只看该作者
自己顶起
发表于 2012-10-13 21:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 21:38 | 只看该作者
v2的话有可能是电源线要断的前兆
发表于 2012-10-13 22:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 22:21 | 只看该作者
围观中
 楼主| 发表于 2012-10-14 01:28 | 只看该作者
咋办?现在油门只能推到80%,再推就熄火了;哪位达人来帮帮忙吧,苦恼。
发表于 2012-10-14 07:51 | 只看该作者
油门没了螺距也没了就是控不对,油门没了螺距还有就是主板了。不知道对不对
发表于 2012-10-14 09:35 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:23 | 只看该作者
难道真的是主板坏了?
发表于 2012-10-14 12:44 | 只看该作者
RE: 问一个mcpx电机的问题
NordicOdin 发表于 2012-10-14 12:23
难道真的是主板坏了?
只是先判断问题位置,你说熄火是其他正常光停马达还是短暂重启,是不是都是同一个点熄火,马达是不是确定没问题……一点点排除
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:51 | 只看该作者
ersanwuliu 发表于 2012-10-14 12:44
只是先判断问题位置,你说熄火是其他正常光停马达还是短暂重启,是不是都是同一个点熄火,马达是不是确定 ...
Hi,问题找到了,是因为换了金属件之后,螺距总体上提了:负螺距变小,正螺距变得过大。
可是新问题来了,要怎么调呢?究竟是什么导致的螺距总体上提,我排查了一下午都没有结果。
是不是因为换了金属件,金属件的结构设计不一样造成的?
发表于 2012-10-14 21:27 | 只看该作者
把三支舵机连杆缩短
 楼主| 发表于 2012-10-15 00:20 | 只看该作者
问题找到了,是因为十字盘上盘摔出来了。装回去就好了。希望对大家有帮助。
