查看: 10710|回复: 34
如何在不锈钢板上开孔?
发表于 2011-6-30 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个不锈钢控制柜的箱子,需要在上面开个15公分的孔装风扇,请问谁知道该用什么工具啊?箱子厚1.5mm
发表于 2011-6-30 17:53 | 只看该作者
车床。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-30 18:00 | 只看该作者
电磨可以的
薄金属开孔器
发表于 2011-6-30 18:15 | 只看该作者
用不锈钢专用钻头,先用小直径的打一圈,然后弄掉中间的再用锉刀锉。就可以了。
发表于 2011-6-30 18:19 | 只看该作者
飞机式开孔器!
发表于 2011-6-30 18:20 | 只看该作者
发表于 2011-6-30 18:44 | 只看该作者
原帖由 三权分立 于 2011-6-30 18:20 发表
发表于 2011-6-30 18:45 | 只看该作者
这是钻木头的。
发表于 2011-6-30 18:48 | 只看该作者
等离子!
发表于 2011-6-30 18:58 | 只看该作者
用开孔器吧
发表于 2011-6-30 19:10 | 只看该作者
原帖由 jz8341 于 2011-6-30 18:45 发表
这是钻木头的。
有合金头的  也开一开薄板  注意安全
发表于 2011-6-30 19:20 | 只看该作者
就是飞机钻简单,等于一个圆规,只是划线的头部变成钢刀,低速切削,白钢刀头就足够了
发表于 2011-6-30 19:21 | 只看该作者
曲线锯
发表于 2011-6-30 20:05 | 只看该作者
飞机钻有合金刀头的,可以开金属孔的!不过最好在钻床上加工,或者在钻铣床上加工。注意转速不要太高!
发表于 2011-6-30 20:06 | 只看该作者
曲线锯也可以,要有经验的才开的好
发表于 2011-6-30 20:30 | 只看该作者
要求不高敲完一圈定位孔手电钻轮一遍换锉刀使劲插:em10: 换说淘宝不是有150mm的合金开孔器?:em10:
发表于 2011-7-1 00:06 | 只看该作者
电火花,。。。。。。。。。
发表于 2011-7-1 00:21 | 只看该作者
曲线锯...开孔中间打个小孔..用铁片连住曲线锯...像圆规那样画圆试试...
发表于 2011-7-1 01:48 | 只看该作者
钻头,电剪刀,曲线锯,等离子切割,锉刀,一阳指等等,俗话说,只要功夫深铁杵磨成针,楼主也可以借建党伟业90大庆之日,大唱红歌,自然会让天地震撼,区区一个小小寰球还能奈何楼主,扯远了,我的控制柜都是用不锈钢下脚料做的,对于开孔也很头疼,钻头经常被烧,原来都是用钻头开一个孔,再用曲线锯,后来有了数控等离子,就全部用它开孔了,连螺丝定位都用等离子先哧一下,声明一下,我和红歌不熟
