查看: 7236|回复: 32
探讨沉孔方法
发表于 2012-10-14 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想探讨下,沉头孔是先钻小孔,再沉大孔;还是先沉大孔,再钻小孔。
我公司零件都是外协,平时也就是修修补补用用公司唯一的机床,16台钻,有点寒颤!我从前年开始学习手工磨钻头(倪志福钻头),所以见到一些要求不高的小孔就喜欢琢磨,公司的零件有些是沉孔的,但是发现问题,例如:沉孔不圆,沉孔底带锥角,沉孔底有颤刀纹。于是开始研究台钻沉孔方法,发现如果先打小孔就很容易出现上述问题,先钻打孔,钻头又没有好的方法磨,不知各位兄弟是否也有这样的烦恼。若有兴趣,大家一起来探讨一下。
(注:我已经实践出一种专门对付沉孔的钻头磨法,若大家都是先沉大孔,小弟就不班门弄斧了,若大家也有困惑,我将我的方法分享给大家。)
发表于 2012-10-14 20:24 | 只看该作者
我先钻小孔,再扩孔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中心不正
先加工作用位孔然后沉沉头孔
发表于 2012-10-14 20:25 | 只看该作者
我是先打完孔后再做成孔,你说的情况和刀具刃磨及转速有关系,我倒很少会碰到。
说说你的方法。
头像被屏蔽
发表于 2012-10-14 20:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-14 20:28 | 只看该作者
钻小孔换铣刀铣平孔行不?
发表于 2012-10-14 20:29 | 只看该作者
把大钻头夹在卡盘上,,,,,,,,,,,,,,动力刀头夹砂轮,,,,磨成专用的10-8    8-6       6-5   惚空钻头
发表于 2012-10-14 20:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:54 | 只看该作者
普通麻花钻根本就没办法使用,缺点是横刃太长,如果不会磨钻头的朋友,只能凑合着用,不瞎侃了,说说我的方法吧
钻孔,一般都需要打点,或者中心钻打孔,那么肯定是要有一个定位的点或者孔,我的方法是将钻头边缘磨成平刃,180度的铣刀状 ,第二步 ,还有第三步,软件没法画,明天公司拍照上传。
这样磨的钻头横刃很短,再加上前面有锥度,类似中心钻,就可以很好的定位,外刃似铣刀,也似双刃镗刀,所以钻沉孔的侧面光度还可以,因为中间有定位,震刀问题解决,孔底光洁度也很好,也平,最重要的是留下了中心孔,钻小孔的定位也留下了
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:33 | 只看该作者
羡慕你有家伙啊,若只有台钻和砂轮机的朋友就眼馋楼,我明天上照片,手工磨的沉孔钻头,先搞大孔,再搞小孔,效率比先小后大要高,
发表于 2012-10-14 22:08 | 只看该作者
楼主看看这个东西好用不?
AIA 顶针拔头
带导柱平地锪钻
AIA 顶针拔头.jpg (4.46 KB, 下载次数: 31)
发表于 2012-10-14 22:14 | 只看该作者
我看到过直接磨钻头的  学名是不是阶梯钻  不懂 我也有两个这个的钻头 感觉很方便  10个的钻头 磨成两段 下面的一段是6个的
 楼主| 发表于 2012-10-14 22:23 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2012-10-14 22:08
楼主看看这个东西好用不?
AIA 顶针拔头
当然好啊,有钱什么都好说,直接DMG立铣刀铣孔,小孔5.5,大孔15,沉孔,50,还能沉吗?
RE: 探讨沉孔方法
青岛海子 发表于 2012-10-14 21:33
羡慕你有家伙啊,若只有台钻和砂轮机的朋友就眼馋楼,我明天上照片,手工磨的沉孔钻头,先搞大孔,再搞小 ...
先大孔再小孔当然也行,磨一下钻尖就行了,道理就是除了横刃磨成定位冲口刃口磨平刃,那么沉下的孔就带中心定位了
发表于 2012-10-14 22:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 22:25 | 只看该作者
批量时。我都磨成台阶转。(前面一段小直径,后面一段沉孔直径)
发表于 2012-10-14 22:32 | 只看该作者
我也是用普通钻头打沉孔质量不规范,找到上述专门的钻头,还没试过。价格不算便宜也不算多贵,每个17~20元.
 楼主| 发表于 2012-10-14 23:31 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2012-10-14 22:32
我也是用普通钻头打沉孔质量不规范,找到上述专门的钻头,还没试过。价格不算便宜也不算多贵,每个17~20 ...
因为资源有限,我希望我的方法可以帮助到大家,尽量使用普通,易见的东西达到我们所需的目的,一根麻花钻才几元钱,可以磨成很多种形式,平底的磨法基本掌握了,120度或90度的那种沉孔还没有掌握,手工磨不到好处就出多边形,平底的没有出现
发表于 2012-10-14 23:52 | 只看该作者
用磨刀机磨好掌握。
发表于 2012-10-15 00:09 | 只看该作者
我经常要 自制 阶梯 钻, 这种是 三径两阶   阶深有精度要求。
大口径的也是要自己做,没有卖的。。。。
