查看: 1989|回复: 24
天地飞6A 第六通道改三段开关请教
发表于 2018-4-18 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔过一段时间之后娶妻生子,算来已经5年没碰航模了  好容易儿子也长大了 上幼儿园 家里也没事 看到地下室老旧的飞翼 终于又开始入魔,发现现在的FPV很流行 于是买了简单的NB ONE飞控回来继续装机 结果发现自己老旧的天地飞6A 居然没有三段开关 勉强用5通道的两段开关 却发现少一个模式,更关键的是随着每次通电自检,它少的呢个模式居然是随机的!这就尴尬了!
在论坛找了半天发现有摩友在几年前改过这个问题,但自己的电路知识实在贫乏,能知道原理,但实在算不出电阻用多大W的??知道是用5.1K的电阻 ,但阻值实在不会算 !在此求教一下!先谢谢了 !
发表于 2018-4-18 21:08 | 只看该作者
不好改 需要一个电位器
发表于 2018-4-18 21:56 | 只看该作者
这样也许可以, 开关中心点接原点位器中心,中心对两端一个接5K 电阻,另一个接3K 电位器串3K电阻。开关两端接原电位器的两端即+5V 和地。
发表于 2018-4-19 09:18 | 只看该作者
我以前试过天6加两段和三段开关实现apm飞控的6种模式切换,但适不适合你那个飞控我就不知道了
发表于 2018-4-19 09:19 | 只看该作者
需要的话留个qq或者邮箱,我发资料给你
发表于 2018-4-19 10:18 | 只看该作者
Geek范儿 发表于 2018-4-19 09:19
需要的话留个qq或者邮箱,我发资料给你
直接发贴子里吧,大家都学习一下,
现在就算用不上,以后说不定也涉及一点改造
发表于 2018-4-19 10:33 ——“来自手机” | 只看该作者
这也可以改?
 楼主| 发表于 2018-4-19 11:01 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-4-19 10:33
这也可以改?
可以的!就在论坛有帖子!不过是两年前的!你搜天地飞6改三段开关就出来了!
 楼主| 发表于 2018-4-19 12:17 | 只看该作者
邮箱83400651@qq.com
 楼主| 发表于 2018-4-19 12:19 | 只看该作者
应该也适合,那个飞控只是需要三段开关进行模式切换!现在5通道的2段开关也是可以!但问题就是会少一个模式,而且模式随着每次通电随机调用!如果能固定到我需要的两个模式上!我也就不用改了!
 楼主| 发表于 2018-4-19 12:21 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-4-18 21:56
这样也许可以, 开关中心点接原点位器中心,中心对两端一个接5K 电阻,另一个接3K 电位器串3K电阻。开关两 ...
有这样的帖子!上面也说两端接5.1K电阻!但对多大电阻就没有说!而5.1电阻的阻值有很多型号,所以卡在这了!
发表于 2018-4-19 13:59 | 只看该作者
溜达的佛 发表于 2018-4-19 12:21
有这样的帖子!上面也说两端接5.1K电阻!但对多大电阻就没有说!而5.1电阻的阻值有很多型号,所以卡在这 ...
如果不需要两端调对称用两个5.1K的电阻就可以。 电阻一般用1/4W 1/8W 碳膜电阻或金属膜电阻;这里主要考虑是安装方便,其实只要装得上去大多数的5.1K电阻都可以。
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:05 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-4-19 13:59
如果不需要两端调对称用两个5.1K的电阻就可以。 电阻一般用1/4W 1/8W 碳膜电阻或金属膜电阻;这里主要考 ...
模式切换应该不用考虑对称!那就是1/4和1/8都可以用吧??那我都拍上试一下吧!网上最多的就是这两个型号的!谢谢帮了大忙!
发表于 2018-4-19 14:07 | 只看该作者
那个啥,那个啥,我能说一句吗?楼主没考虑换个控吗?
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:33 | 只看该作者
换当然是最好选择!问题才把一堆5年前破烂都翻出来!才刚刚开始!等玩玩开始熟悉了,直接换高级控吧!
发表于 2018-4-19 14:38 | 只看该作者
发表于 2018-4-19 15:42 | 只看该作者
溜达的佛 发表于 2018-4-19 14:05
模式切换应该不用考虑对称!那就是1/4和1/8都可以用吧??那我都拍上试一下吧!网上最多的就是这两个型号 ...
对淘宝大把你要的电阻。 1/4W  5.1KR
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:47 | 只看该作者
嗯!刚才已经拍上了!谢谢指导
发表于 2018-4-19 15:51 | 只看该作者
溜达的佛 发表于 2018-4-19 15:47
嗯!刚才已经拍上了!谢谢指导
不客气!
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:57 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-4-19 15:51
不客气!
到时候东西到货,我再试着换上,看效果怎么样!到时候发帖!
