查看: 1083|回复: 7
求救!汽油发动机,突然……
发表于 2013-5-11 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救!先谢谢啊!26cc汽油发动机,前一段时间完成磨合,今天正常运转,正常熄火后油箱加了点油,再启动时,第四下拉不动了,启动绳只能拉出7厘米,正常弹回去,来回就7厘米,7厘米以上就完全拉不出来了,去掉火花塞也不行。这到底怎么回事啊?  是手拉绳部分的故障呢,还是缸体部分的问题呢?应该是一点点故障因素都没有啊,因为几分钟之前还好好的。发动机又没有过热。求救!求救!
发表于 2013-5-11 14:20 | 只看该作者
沙发~围观,目测拆了拉手检查
发表于 2013-5-11 16:51 | 只看该作者
不好判断,还是拆下手拉检查
发表于 2013-5-12 15:34 | 只看该作者
拉缸了吧?
发表于 2013-5-12 16:05 | 只看该作者
要么断轴 要么手拉坏了
发表于 2013-5-12 17:02 | 只看该作者
看来有麻烦了
发表于 2013-5-12 23:23 | 只看该作者
拆手拉吧,但愿是手拉的问题了
发表于 2013-5-15 01:05 | 只看该作者
这事情我买新车的时候也遇到过,手拉绳如果坏了,一眼就能认出来。拉缸可能性小,新车,外加刚刚磨合。
我那时候就直接就把汽油加机油往气缸里面倒一些,目的就在于洗洗吧。呵呵,后来就好了。
