查看: 1897|回复: 14
请问4S 5200 25C 充满的电压一般是多少呢?
发表于 2014-1-19 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
请问4S 5200 25C 充满的电压一般是多少呢?怎么我飞F550,起飞就开始红灯狂闪。。我开了低压保护的。。。。
起飞下来调参软件显示14.62v,我设置的保护第一级是14.40V,第二级是14.00V
请问你们4S 5200 25C 充满的电压一般是多少呢?
我怀疑是不是我充电没充满呢?
发表于 2014-1-19 17:16 | 只看该作者
我的F550 3S 5000mah,或者两个3S 2650并联也是同样的情况,刚刚订了4S 8000mah的电池,到了看看。
发表于 2014-1-19 17:36 | 只看该作者
校准调参软件里的电池电压
发表于 2014-1-19 17:40 | 只看该作者
不管几s电池,也不管容量多大,单片4.2的电压就是满电。不要用飞控自带的电压保护程序,直接关了接个bb响飞,bb响设置成3.6报警。
发表于 2014-1-19 19:19 | 只看该作者
电池C数有没有虚标
发表于 2014-1-19 23:14 | 只看该作者
单S充满时的电压为4.2V,4S充满时的电压为4.2*4=16.8V。
二种情况,1、电池没充满,2、电池内阻增大
判断方法:
接上双响BB,设置3.6V报警,检查起飞前电压,单格电压是否都是4.2V,然后起飞,如果起飞后,BB立刻报警,说明电池有问题,
发表于 2014-1-19 23:37 | 只看该作者
懷疑沒充滿就用三用表量一下(充飽電時4s因該為16.8v左右~
你用調參軟件看電壓!準確度???會有差別!(因該也沒校準過電壓吧!)
充電器、電池都有可能出問題?
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:41 | 只看该作者
判断 ...
额。。谢谢。。。刚开始一直都是充电器充满后就开始用了,,没有检查。。。后来发现飞的时间太短了。才来检查电池问题。。
谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:43 | 只看该作者
你用調參軟件看電壓!準確度???會有差別!(因該也 ...
我没有用过调参软件校验过。。因为我也不知道正不正确。
最正确的应该是用万用表来测试电压是吗?
还有那个BB响,一般测试的电压准确吗?有的人说不准有的说准,我也不知道了。
发表于 2014-1-20 00:08 | 只看该作者
最正确的应该是用万用表来测试电压是吗?
飛控接上電腦! 高級--->電壓--->電池看一下當前電壓是多少?記下
然後用萬用表量測分壓頭最前面一根腳位及最後一根腳位!看一下電壓是多少?
再依下圖校準!點一下填上所量測的實際電壓!完成
bb響電壓也不一定準!但當參考用已經足夠了
发表于 2014-1-20 00:17 | 只看该作者
可能内阻变大了,我的以前也是,还并两块电池,上去就红灯
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:34 | 只看该作者
然後用萬用表量測分壓頭最前面一根腳位 ...
谢谢了。。我回去找个万用表试试~
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:35 | 只看该作者
内阻变大怎么办呢?怎么解决呢?谢谢
发表于 2014-1-20 14:02 | 只看该作者
山楂树 发表于 2014-1-20 09:35
内阻变大怎么办呢?怎么解决呢?谢谢
这个要看你电池用多久了,一般循环次数过多内阻就会变大,放电能力下降严重,可能就需换电池了
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:00 | 只看该作者
liuxiangace 发表于 2014-1-20 15:14
没充满也不可能是你这现象。一飞就闪红灯   估计很大可能是电池不行,内阻太大,放点C数虚标,要买好一点 ...
我今天又去测试看一下
