查看: 1395|回复: 8
请教26cc化油器出油口的问题
发表于 2012-7-23 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个出油口不装管有问题吗?它是经常有油出来的吗?
发表于 2012-7-24 02:10 | 只看该作者
装喇叭口,增加喷油口处空气流速,形成负压,有利于吸油,同时让油雾化。
发表于 2012-7-24 02:15 | 只看该作者
看错了,问的出油口。
发表于 2012-7-24 09:15 | 只看该作者
可以堵掉。或者接是回油管。
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:48 | 只看该作者
回复 板凳 老贾 的帖子
多谢版主,其实我主要想将它的油供去传动轴做润滑是否可行?
发表于 2012-7-27 01:44 | 只看该作者
应该可以,浪费汽油呀!跑的时候没有油加到轴那里。
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:52 | 只看该作者
这样成吗?
对汽油船还是很陌生
发表于 2012-10-23 07:26 | 只看该作者
咦。。。。。咦。。。。。。
发表于 2012-10-23 07:31 | 只看该作者
那个回油嘴千万不要堵掉!接回油管,或接轴套管都行但是汽油不起润滑作用。
