查看: 1469|回复: 6
ZX7016如何加工直径26的孔?
发表于 2012-10-27 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZX7016最大只能加工16的孔,如果有孔大于16,比如直径26mm如何加工呢?
我的理解是先一级一级的钻孔到最大直径16mm,再安装镗刀,1mm递加加工到26mm,这样是否可行呢?还是说有其他加工方法? 材料是6061铝
镗刀可以替代面铣刀加工表面吗?
ZX7016是MT2的,有没有配套的面铣刀,直径50mm以内就可以。
发表于 2012-10-27 23:42 | 只看该作者
我就是用镗刀加工大孔的。
MT2的面铣刀很多啊,63的都有。
发表于 2012-10-27 23:45 | 只看该作者
自己DIY把可调镗刀,像这样的
可以搞定25-40的孔
 楼主| 发表于 2012-10-28 00:11 | 只看该作者
在淘宝上看到一个MT2的镗刀组合300多,真心的贵啊
MT2的面铣刀是什么样的?如何安装呢?淘宝上查不到
发表于 2012-10-28 00:41 | 只看该作者
諾式鑽頭...找淘寶
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 正解.noss drill
 楼主| 发表于 2012-10-28 00:59 | 只看该作者
ZX7016没有微进给功能,比如在钻孔时如何精确钻孔深度呢?
是先将对到工件表面,再设定主轴下伸尺寸吗?
发表于 2012-10-28 01:37 | 只看该作者
如果是厚度不太厚的话可以直接用镗刀抽心不用一级级镗
