查看: 1551|回复: 15
电子高手帮个忙,很捉急TAT
发表于 2012-10-29 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直入主题,A控GPS,不小心把一小片不知道是贴片电容还是电阻的东西给撬掉了。。现在怎么都搜不到星,有没人知道这个元件的参数或者这种故障的补救方法。。万谢!(图中红色圈内元件)
看不清翻到:http://bbs.mx3g.com/thread-315360-1-1.html   谢谢!
发表于 2012-10-29 12:42 | 只看该作者
应该是个电容
发表于 2012-10-29 12:46 | 只看该作者
是个电容,这个要焊下来用电容表量的哦
发表于 2012-10-29 12:47 | 只看该作者
找个同型号的GPS
发表于 2012-10-29 13:13 | 只看该作者
是电容,10N  ,100N都可以的,0603封装
发表于 2012-10-29 13:23 | 只看该作者
楼上正解啊
发表于 2012-10-29 13:37 | 只看该作者
还是地板专业
发表于 2012-10-29 14:00 | 只看该作者
首先,拆下来,用万用表量一下主板,看两个焊盘有没有接地的,接地的话随便找个差不多大的就好了,如果是电路中信号部分的电容的话,你最好找一模一样大小的电容(贴片电容封装一样,容量肯定就是一样的)。如果焊盘脱落,就只有找到跟它相同的焊点飞线喽,知道的就这么多(飞线注意走线)!
发表于 2012-10-29 14:06 | 只看该作者
gxf26 发表于 2012-10-29 14:00
首先,拆下来,用万用表量一下主板,看两个焊盘有没有接地的,接地的话随便找个差不多大的就好了,如果是电 ...
贴片电容封装一样,容量肯定就是一样的,胡说!
发表于 2012-10-29 14:51 | 只看该作者
上专业课啊
发表于 2012-10-29 14:56 | 只看该作者
gxf26 发表于 2012-10-29 14:48
这句话我更正一下,看来是错误的,我胡说了,更正如下:首先,拆下来,用万用表量一下主板,看两个焊盘有 ...
电容本身的大小与封装形式无关,封装与标称功率有关!
发表于 2012-10-29 15:31 | 只看该作者
都是高手,看到论坛相互帮助的气氛正好!!~
发表于 2012-10-29 20:00 | 只看该作者
都是高手  不懂帮顶吧
发表于 2012-10-29 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
偶是来看高手搞科普滴!顶顶。
发表于 2012-10-30 14:31 | 只看该作者
怎么能那么不当心呢!
