查看: 10324|回复: 66
老黄瓜刷嫩漆之~~~老姑娘打扮记(z4001翻新)
发表于 2010-4-23 01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新个作业图
前些时候从christzyy兄弟那收来的4001,实在是壮实的老姑娘啊,65年的生的,就是老了些了,当二房感觉别扭些,但是实在是喜欢这个胚子,没办法索性给老姑娘整整容,这样放家里当二房也看着舒服点
过程比较漫长,主要是老得上班,只能周末才有时间做,前后弄了近三个星期,昨天晚上总算是翻新总装完成了,赶紧的拍照发上坛子来,让坛子里的兄弟大哥们班忙把把关
先来个前情回顾,老姑娘过去的身世.....
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 02:02 编辑 ]
刚被兄弟拯救的时候....这土腥味还没下去呢
左半边
左半边
局部
局部
屁股
屁股
洞洞~~~
洞洞~~~
局部
局部
原来地主家的姨太太们~~~一起的合影
原来地主家的姨太太们~~~一起的合影
参与人数 1威望 +2 收起 理由
12分 + 2 非常非常的好
 楼主| 发表于 2010-4-23 01:59 | 只看该作者
前情回顾完毕.......................
第一阶:
段开始动手拔衣服扒皮啦,不管啥完全拔光去死皮,什么小洞洞小眼的,该掰开就掰,该捅的就捅哦~~~~:em21:
这个过程因为实在太脏,没有拍拔的过程,大概流程是先用铲刀把表面的漆腻子能铲的都大面铲下去,原本的漆和底腻子都做的不错很结实,用白钢刀磨了把铲刀才能费力的铲下去,因为是在家里阳台上干,为了不大面积扬尘,不敢上角磨机,几乎全手工收拾的,铲下去以后一些顽固的地方用锉刀和掉磨+旋转锉剔平,大面用大板锉修一下把原来的铸铁毛刺修下去,最后再用砂纸打一打,力求铁面平整度足够
另外不得不说说这个钻做工的扎实,立柱45mm实心的,外圆磨精磨,所有主要配合面手工刮研,细节方面也做的很到位
另外电机配的2800转的铁壳子电机,做工超扎实,打开里边一看,不看外观根本看不出是个60年代的电机,超新,买了两个新轴承换上,运转起来几乎无声
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 02:14 编辑 ]
去玩死皮的裸体
去玩死皮的裸体
刚才说错了,应该是去玩死皮的裸体~~尸块
屁股蛋子的盖子
屁股蛋子的盖子
 楼主| 发表于 2010-4-23 02:00 | 只看该作者
第二阶段
底漆(铁红防锈漆),皮扒光后,去污去油,把脏灰什么的都擦下去以后就可以开始做这层防锈底漆这已经是第二周的事情了......
用的俺们北京本地的紫荆城牌醇酸油漆,听说还是名牌呢,卖的挺贵,两桶油漆花了我50块钱(其中包含调漆费),颜色是自己调的,力求能尽量接近原漆的颜色,可是后来发现还是调的太浅了点,应该再深些
没有选用干的更快些的聚酯漆,主要是考虑这个漆干后比醇酸的脆,怕时间长了容易裂,所以选择了质地相对柔软些的醇酸漆,但是这个油漆干的可真XX的慢,刷一遍得等两天才干得了.......:em25:
这便底漆可以刷的随意些,厚薄均可,我刷的稍微厚些,主要是力求全部需要保护防锈的地方都覆盖住
另外有个小窍门,就是刷漆的时候随手准备块干净的棉布,对于一些不需要刷漆的面怕刷上漆的话,可以在不小心刷上漆的时候马上擦掉,省去了帖美纹纸的功夫,因为贴完后清理美纹纸的胶实在是非常操蛋的活
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 02:30 编辑 ]
底盘
底盘
马达盖子
马达盖子
小零件
小零件
工作台
工作台
机头
机头
还是带眼的后屁股盖子
还是带眼的后屁股盖子
皮带罩子,做的比较厚实约3mm厚的铸铝
皮带罩子,做的比较厚实约3mm厚的铸铝
电机外壳
电机外壳
第二阶段:
上腻子,用的年前装修时候剩下的原子灰,长颈鹿牌的,也算是名牌觉得使用起来还是不错的,不过这个刮腻子可真是个技术活,刮起来费死劲,而且腻子没法一遍成活,得薄着一遍一遍打磨一遍刮一遍打磨,那样出来才平整,我是耗不住这么长时间的活,就偷懒了,厚厚的抹了一遍腻子,到时候多打磨下去点理论上就能弄平整,可是后来才发现懒是偷不了的,打磨完后才发现,里边有不少的小气孔,还好不太明显,嘿嘿,只有皮带罩子做了两遍腻子,大平面如果有小坑不好看.....
单是这活就耗了我一个星期,等原子灰干等了两天,打磨花了三个晚上的业余时间
打磨的顺序是,先80#粗的布砂纸把大面上的毛刺磨下去,然后120#布砂纸大平面打磨,然后是400#的水砂纸干磨,没有用再细的砂纸,感觉意义不大了,打磨完后用干净布稍微占湿擦干净,凉干,待刷面漆
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 02:41 编辑 ]
长颈鹿原子灰
长颈鹿原子灰
底座
底座
机头
机头
罩罩~~~
罩罩~~~
 楼主| 发表于 2010-4-23 02:01 | 只看该作者
第四阶段
刷面漆,打磨的阶段没有拍照片,因为实在是太脏了,扬尘很厉害,打磨的时候一定得带口罩,要不....估计抽2条烟都顶不过吸一次这白粉.....
面漆其实原本也是不能一遍成活的,也是多遍涂刷,只要底子做好了油漆刷出来表面是会很漂亮的,多遍涂刷的原因主要是得保证一定的漆膜厚度,这样耐久度和光滑度都会好很多,但是一遍涂的很厚的话就会出现“流泪”的迹象,油漆太厚张力无法保证油漆附着在表面上,而造成立面上的油漆因为重力因素呈滴状流下来,这部分我也偷懒了,就刷了一遍,主要是底子做的比较足,也比较省刷的功夫,也是厚涂的,主要就是在平面上刷厚漆,因为不受重力影响
刷完等油漆干等了四天...........
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 02:56 编辑 ]
底盘
底盘
罩罩~这个是刷的最满意的一个部件~~~
罩罩~这个是刷的最满意的一个部件~~~
在楼道走廊施工的~~~一字排开
在楼道走廊施工的~~~一字排开
机头~
机头~
机头升降把手~~
机头升降把手~~
电机壳子~~
电机壳子~~
...暂时叫他马蹄铁吧~~~
...暂时叫他马蹄铁吧~~~
机头罩子
机头罩子
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ykrc + 2 很给力!
chuyq888 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-4-23 02:23 | 只看该作者
占位
发表于 2010-4-23 02:24 | 只看该作者
又占位,:em24:
发表于 2010-4-23 02:56 | 只看该作者
又 又占位  :em15:
 楼主| 发表于 2010-4-23 03:06 | 只看该作者
第五阶段
总装
把里边一些细节处的油漆腻子清理干净,把铁面都用细油石精磨一下,然后把所有的轴承都换了新的,用煤油把一些配合面的地方都清洗一遍,主轴部件全部清洗,并且用玛瑙油石和红宝石油石精磨修整,买了个新的4mm钻夹头换上
然后全部总装,调试
总结一下,这个台钻素质真的很不错,整体刚性对于其打孔直径来说,刚性严重超标,比现在市面上卖的13mm台钻都敦实,钻的主轴精度还没打表测试,不过感觉精度应该很不错,2800转的电机+一级皮带变速,不用变频器变速的情况下最小转速约3200转,运行起来的时候主轴根本看不出有任何跳动来,运行非常平稳,除了电机皮带轮动平衡不太好以外,机器运行起来声音非常的小,几乎可以用无声来形容,回头这个周末打表测试一下主轴精度
上完总装图就准备睡觉去了,发图多的帖还真是挺耗时间的
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-4-23 03:15 编辑 ]
右侧
右侧
正面
正面
左侧
左侧
老姑娘的新颜~~~脑袋~~~
老姑娘的新颜~~~脑袋~~~
屁股蛋子~~~
屁股蛋子~~~
二房们的合影~~~小仿形铣是原漆,擦出来的时候很是让我兴奋了一把
再和一个~~~
再和一个~~~
最后整容业惯例~~来张老姑娘整容前后对比照
参与人数 6威望 +12 收起 理由
zglike + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
刚果河 + 2 精心打扮,漂亮、漂亮!
xiaoyi888 + 2 这活干得漂亮。
lysgyx + 2 你这个翻得太新了吧,像全新的
chensibo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-4-23 03:55 | 只看该作者
仿形铣口水中。Lz好功力。
发表于 2010-4-23 06:06 | 只看该作者
口水中
发表于 2010-4-23 07:04 | 只看该作者
是个脏活,翻新后确实不错
发表于 2010-4-23 07:27 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-4-23 03:06 发表
第五阶段
总装
把里边一些细节处的油漆腻子清理干净,把铁面都用细油石精磨一下,然后把所有的轴承都换了新的,用煤油把一些配合面的地方都清洗一遍,主轴部件全部清洗,并且用玛瑙油石和红宝石油石精磨修整, ...
  :em26:LZ的漆活干的太漂亮了,JJ也很好啊。
   :em04:就是不明白:原子灰不是要直接打在金属表面的?
发表于 2010-4-23 08:13 | 只看该作者
飘过……………………
发表于 2010-4-23 08:23 | 只看该作者
老大准备改铣?
发表于 2010-4-23 09:04 | 只看该作者
楼主太强了,顶
发表于 2010-4-23 09:17 | 只看该作者
又一台翻新机
发表于 2010-4-23 09:24 | 只看该作者
顶,简直太好了
发表于 2010-4-23 10:00 | 只看该作者
哇:em26:
好技术啊,赞:em19:
