查看: 27895|回复: 51
自封精华:加工KT板简单有效的方法
发表于 2006-3-9 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用刀切KT,顺的时候还好,不顺的时候就麻烦,经常由于刀不够锋利造成KT板卷,尤其在开V型槽,不切断的时候就更累了。
我在加工第4架纸飞机的时候,使用了自己设计的“烙铁调温法”,非常好的解决了这个问题,加工出的KT边缘整齐,V型槽非常均衡。
1、首先要准备一个30W电烙铁,流行的外热式的,把你的烙铁头截断,留下一截。当然,你应该另买一根比较好,我就是找出一根已经坏掉的烙铁头,用来烫泡沫不心疼
2、截断后将烙铁头装进烙铁,我用来开V槽,KT板是5mm的,因此我就留了5mm的头
3、准备一个调压器,我用的是可控硅调光器,在电子市场6块钱买的,如果没有,你也可以买一个调光台灯,白炽灯那种,把灯泡换成烙铁即可。调节温度,让电烙铁可以缓慢烫熔KT板(找一些边角料实验啦)。
4、用钢尺压在要开槽的地方旁边一点,我让钢尺距离开槽线3mm左右,然后用烙铁的外热边缘压住钢尺,缓缓的划过,槽就开好了。开好的槽由于热的原因一般不是标准V型,而是略带一点U型。槽非常干净、整齐。
我做纸飞机要开三个槽,这样处理后整架飞机非常干净。槽也很准确。因此,我就继续用这种方法做了舵面,用烙铁烫出了一个3mm左右的U型槽,然后在背面贴上透明胶,接着反复折叠一下舵,把残余的2mm的泡沫折软,甚至折断,这样出来的舵面位置非常准确!注意,先贴透明胶,再折。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-9 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-9 14:54 | 只看该作者
这是我制作舵合页的示意图。折软后,我在底边又贴了一条透明胶作为加固,这个舵的旋转就非常稳定了。
 楼主| 发表于 2006-3-9 15:03 | 只看该作者
用烙铁的方法特点在于取材容易,需要:
1、烙铁一个,玩模型不可能没有吧
2、调压器一个,买成品,用调光台灯都行,不行自己做一个,差不多7个零件。
3、钢尺
好处是热熔法裁减有点拷边的感觉,边缘不会起毛刺,而且不怕KT板中的杂质(不知道各位的板子质量如何,我买的板子有时候里面不匀,用刀划会挑起一点棉絮状的东西,造成KT板很难看)。用来开V型槽就是刀子没法比较的了,太轻松了。做舵面也非常好,不用手斜切保持一定角度。
严重推广,盼望版主加精。
发表于 2006-3-9 16:03 | 只看该作者
是原创的就加精,不是就解除:em15::em15::em15:
发表于 2006-3-9 16:04 | 只看该作者
好方法,顶了~~~~```````````````````````````````````````````````
发表于 2006-3-9 16:11 | 只看该作者
烙铁头锤扁些,控制温度以不焦最好,时常用块干布蹭净头部
 楼主| 发表于 2006-3-9 16:39 | 只看该作者
谢谢版主!潜水这么久,终于为大家做点贡献。
方法我是自己想的,前人是否有过类似做法我就不知道了,呵呵。图通通都是自己用FLASH绘制的。
从我昨天晚上使用效果来看,连续划60cm左右不用擦,划完以后烙铁头上会积一层融合塑料,需要清除。如果温度高,要划快一些,所以我在试验后正式使用时,温度调低,调到需要用力推烙铁才能动的程度,这样就很轻松了,还可以中途停止,换个位子。同时,慢速情况下据我观察,泡沫融化后是液态不是气态,被抹在了U槽的两侧,起到了一定封闭的作用。
发表于 2006-3-9 16:50 | 只看该作者
:em00::em00:欢迎此类贡献,无须故步自封,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2006-3-9 16:58 | 只看该作者
好啊,多谢楼主给大家想到这么好的方法
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:04 | 只看该作者
这是我用的调压器,从电子市场买的成品6块还是7块一个,外壳太难看,而且插座很烂,于是把电路拆下来,装进漂亮的小盒子里,再买一个万能插座,用A/B胶粘在盒子上,现在很好用!
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:50 | 只看该作者
这是烙铁开的水平尾翼V槽效果图,都是白色,打闪光灯不好照啊,看着有点脏,实际效果非常理想。
发表于 2006-3-10 01:14 | 只看该作者
好帖。非常实用。
发表于 2006-3-10 04:28 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
有可以调温度的电烙铁啊!不用这么麻烦啊!:em15::em15::em15:
发表于 2006-3-10 08:15 | 只看该作者
这个精加得好!:em26::em26:
鼓励及支持原创!:em15::em15:
实用的技术,对做KT确实有帮助, 用烙铁烫,还可以烫出个硬边!
发表于 2006-3-10 08:46 | 只看该作者
不错,可以试试看看效果,正好有用。
发表于 2006-3-11 23:54 | 只看该作者
打击一下LZ:热熔法会不会产生那种毒来着?
 楼主| 发表于 2006-3-12 09:25 | 只看该作者
谈不上打击,cfandd没有认真看帖子,已经讨论过了。
发表于 2006-3-12 12:18 | 只看该作者
好帖子 学习!!!!
发表于 2006-3-12 13:53 | 只看该作者
好帖,顶顶顶顶顶顶顶!
发表于 2006-3-13 12:31 | 只看该作者
这法子真不错!顶!
