原来 B6 还有隐藏菜单,直接可以调整截至电压
/ 4 页
dengjiyan
dengjiyan
发表于 2010-6-11 15:50
倒序浏览
刚看到,和大家一起分享,晚上回家试试!
1.
Press and hold "stop" and "inc" buttons during power on and you get a screen that looks as follows:
VOL(25.2) XXXX
EX:0
The XXXX is a 4 digit number that constantly changes, until it settles on a value, and (at least for me) the following screen appears:
VOL SET ERR
VOL REF XXXX
where the XXXX is the last number that was shown in the previous screen.
2.
Press and hold "dec" and "enter" buttons while powering on and you get the following:
XX VOL: 12.52V
SAVE (ENTER) / CANCEL (STOP)
The XX value is adjustable from +20 to -20 and changes the value after VOL:
Then when you press "enter" the screen shows:
SAVE.....
隱藏菜单
NOT WORKING
隱藏菜单
WORKS ALL THE TIME
我在这里找到的 !
http://www.microheliclub.net/discuz7/viewthread.php?tid=13739
:em07: :em07: :em07: :em07:
十一狼的解释:
需要一块非常平衡的6S锂电,全部4.20。
第一个菜单应该是调整每一路的平衡,插上6S
电池
,按第一个菜单(inc + stop)操作,
充电器
就会自动调整为每一路电池对应的电压。
注意: 此功能只能使用一次
第二个菜单应该是调整总电压,因为B6是串充嘛。插上6S,然后可以按正负20毫伏调整总的电压,使显示电压与用万用表测得的电压一致。
进入菜单二的方法:按着"dec" and "enter" ,给B6接电,等待至少6秒后即可进入菜单二。
做了简单的补充,对十一狼表示感谢
jr 10s 怎么从美国手换成日本收?
2022-06-27
穿越机无法解锁
2022-06-08
mb 陀螺仪 和 mb plus 有什么区别?
2022-05-03
帮忙看看这个GV8000是v1还是v2
2022-04-30
PL6 出问题了,坏了, 提示 82 错误码
2016-06-07
华科尔遥控金属挂钩
2016-02-09
请教,组了个六轴,留空时间很短什么原因
2015-07-14
Naza怎么和三轴云台连接,请教!
2015-07-05
玻璃钢船底裂了,大家帮看看怎么修补!
2015-06-16
天狼星 2212 动力请教!
2013-04-12
【论坛活动大全】
shanshuimoxing
shanshuimoxing
发表于 2010-6-11 15:58
可以不改电阻了!
【论坛帮助】
大灰狼十一
大灰狼十一
发表于 2010-6-11 16:00
我以实验,山寨B6可以进入~~~
但不知道第一项干嘛用,第二项那个电压的数值一直在跳,并变小~~~
大灰狼十一
大灰狼十一
发表于 2010-6-11 16:03
看了LZ转帖的连接,现在明白了哈哈~~~
dengjiyan
dengjiyan
发表于 2010-6-11 16:14
看明白了 ,
那就先给大家解释解释吧
冰寒
冰寒
发表于 2010-6-11 16:24
硬件的误差软件是很难实现的呵
想炸就炸
想炸就炸
发表于 2010-6-11 16:25
:em07: 有更详细的操作说明就好了
罪人
罪人
发表于 2010-6-11 17:02
:em22: :em22:
27号
27号
发表于 2010-6-11 18:32
有更详细的操作说明就好了
zhongzhong5226
zhongzhong5226
发表于 2010-6-11 18:47
没看懂
27号
27号
发表于 2010-6-11 18:50
看得懂的上来说明一下啊~~郁闷~`在等高手`解释操作说明`
azhe135
azhe135
发表于 2010-6-11 19:01
哪位高手给翻译一下,造福模友
luoxin1984
luoxin1984
发表于 2010-6-11 19:07
看不懂啊 !!!
大灰狼十一
大灰狼十一
发表于 2010-6-11 19:19
第一个菜单应该是调整每一路的平衡,插上6S电池,按第一个菜单操作,充电器就会自动调整为每一路电池对应的电压。
第二个菜单应该是调整总电压,因为B6是串充嘛。插上6S,然后可以按正负20毫伏调整总的电压~~~
wlh780
wlh780
发表于 2010-6-12 11:18
个人理解
隱藏菜单
NOT WORKING
按
"stop" and "inc"
六秒以上进入。这是校准平衡端口的截止电压。需要
个
4.2V
的基准电压作参考(
6S
电池或其它串联电源)。
如果只能使用一次,哪太可惜了
隱藏菜单
WORKS ALL THE TIME
按
"dec" and "enter"
六秒以上进入。这是校准串口总电压的。可以用
1--25.2V
的电压作基准。
wooz
wooz
发表于 2010-6-12 17:38
昨天试了,隐藏菜单都可以进入
隐藏菜单1: 不需要6秒以上,立马可以进入,
由于我没有6S电池,所以没有校准的过程(显示Err),但进去了好多次都可以,
不知是不是进行了校准就只能一次了。
隐藏菜单2: 会停在初始Logo上,需要6秒以上进入,
原始值也挺准的,就差10-20mV吧,就顺便校准了
个人认为,山寨厂商进行过校准的,但就算再次用这种方法校准了,也不一定充电就平衡了,
因为和:电池新旧、线阻、干扰、单片机精度误差都有关,差个0.02-0.05很正常。
h_512
h_512
发表于 2010-6-12 19:08
看了就很痛苦 在下没有6S的锂电 只有3S的,
看来还是只能保持 充满3S的电池 电压4.18 4.18 4.18 为什么就是不到4.20啊
厦门饼干
厦门饼干
发表于 2010-6-15 09:24
1. Press and hold "stop" and "inc" buttons during power on and you get a screen that looks as follows:
进不去
2.Press and hold "dec" and "enter" buttons while powering on and you get the following:
可以
sean
sean
发表于 2010-6-15 09:45
很实用的贴子,我一直觉得b6充电不准确
dengjiyan
dengjiyan
发表于 2010-6-17 15:12
我也进不去
/ 4 页
