查看: 1293|回复: 17
减速电机适用于模型飞机吗?
发表于 2005-3-14 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT~
发表于 2005-3-14 18:21 | 只看该作者
適用阿
為什麼這樣問
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:28 | 只看该作者
那用减速电机比减速架不是更好吗?
发表于 2005-3-14 18:46 | 只看该作者
哗!!!!三楼好多电机呀!!!送几个给我吧!!!!
发表于 2005-3-14 19:16 | 只看该作者
休斯的网站上有,但是不知道能怎么用。
 楼主| 发表于 2005-3-14 19:36 | 只看该作者
whjwi  在 2005-3-14 06:46 PM 发表:
图片是休斯网上的:em06:
发表于 2005-3-14 19:37 | 只看该作者
我这里的市场就有,可不知道怎么用,哪位大大给点提示好吗?
发表于 2005-3-14 19:43 | 只看该作者
减速电机的减速比往往都很大,就象舵机一样,是为了输出大扭矩。通常的减速架不必要那么大的减速比,而且减速架通常比较轻巧,重量上有优势,又可以很方便的更换电机。
 楼主| 发表于 2005-3-14 19:43 | 只看该作者
严重关注大大的回复:em15::em15::em15:
发表于 2005-3-14 20:12 | 只看该作者
"休斯网"是什么?
发表于 2005-3-14 20:25 | 只看该作者
test1001  在 2005-3-14 06:28 PM 发表:
那用减速电机比减速架不是更好吗?
這種減速組我們稱為同軸減速
一般減速架稱之為偏心軸減速
同軸減速的好處是損耗少、效率高,但是不方便變更齒比
偏心軸減速剛好相反,噪音也比較大,而且比較容易損壞,但是重量比較輕很多
一般大型飛機或是滑翔機都是用同軸減速
发表于 2005-3-14 20:31 | 只看该作者
问题是这种减速的减速比太大了,每分钟数百转,出了做坦克,飞机恐怕不好用
发表于 2005-3-14 21:36 | 只看该作者
我不曉得您手上的馬達減速比是多少
不過大飛機的減速比都很大
用小飛機時,如果大於7:1以上
就很不容易搭配槳了
 楼主| 发表于 2005-3-14 21:56 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-3-14 08:12 PM 发表:
"休斯网"是什么?
http://94300.9126.com/
发表于 2005-3-15 12:39 | 只看该作者
楼主的电机大概都是低速电机,适合航模的应该是高速,还要看推重比是多少
 楼主| 发表于 2005-3-15 13:39 | 只看该作者
呵呵~电机都不是我的,我只是借了幅图来问一下,要是有合适的当然要换电机拉
发表于 2005-3-15 15:01 | 只看该作者
图上带黄线的转速非常低,一分钟十几转,电机本身转速就低,减速比并不太大。但扭矩极大。220V3W,电机用处不大,但减速齿轮不错。
发表于 2005-4-26 21:04 | 只看该作者
可以用来做机械臂的驱动,我们有个同学做毕业设计就买了几个这东西
