查看: 133632|回复: 344
我制作的感应加热,能熔炼铝!
发表于 2010-1-9 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本原理请参见  【感应加热制作成功!】
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=341741&extra=page%3D6
坩埚采用直径50mm的不锈钢丝堵
工作线圈直径70mm
原理图在16楼
本电路采用全桥电路输出,线路已经简洁到极限,特别适合初学者制作,材料容易取得,基本上没有特殊的元件。
如果您在制作中有什么问题,请回帖,大家一起讨论您的问题!
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-7-4 14:27 编辑 ]
参与人数 6威望 +12 收起 理由
telanx + 2 好厉害啊!自设计小型化感应电炉,还在用焦炭 ...
老申劳神 + 2 【精品文章】这个很厉害啊。
fujianshu + 2 非常感谢,希望我能够和您交流,谢谢
legion + 2 一日一顶,不服不行
kp123321 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:33 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-1-9 21:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaoyi888 + 2 做得好!我正愁做热处理呢。楼主方便的话做 ...
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:34 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-1-9 21:36 编辑 ]
发表于 2010-1-9 21:36 | 只看该作者
直播沙发。。。!
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:36 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:38 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
:em24: 厉害
发表于 2010-1-9 21:41 | 只看该作者
学习下.LZ能不能出最简化的电路
发表于 2010-1-9 21:45 | 只看该作者
好东西!
我是门外汉,瞎问一句。。。
LZ化铝是不是可以用陶瓷坩埚?
直接在铝里面产生涡流,
而不是在石墨或金属坩埚产生热量再传导到铝。。。
发表于 2010-1-9 21:48 | 只看该作者
那排电容器矩阵很牛B:em20: :em26:
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:01 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2010-1-9 21:45 发表
好东西!
我是门外汉,瞎问一句。。。
LZ化铝是不是可以用陶瓷坩埚?
直接在铝里面产生涡流,
有一定难度,主要是功率输出器件以及谐振电容的频率要求的要高的多,等有时间我可以试验一下。
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:12 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:14 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
这个厉害  要是能化铜就更好了  估计 对lz来说不是问题
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:16 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
 楼主| 发表于 2010-1-9 22:18 | 只看该作者
发布第二版感应加热,能熔炼铝!
参与人数 4威望 +7 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
鹤山 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
fang + 2 感谢无私奉献
DreamonII + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-9 22:36 | 只看该作者
顶 LZ:em26: 加分
中 国DIY感应加热超人.
发表于 2010-1-9 22:51 | 只看该作者
厉害
:em26:
发表于 2010-1-9 23:00 | 只看该作者
发表于 2010-1-9 23:08 | 只看该作者
电磁炉也是这个原理吧???
