查看: 6059|回复: 32
自制GPS的后续改进工作
发表于 2010-9-22 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次自制GPS完工后,有诸多小毛病,比如说体积大了,重量太重130g,还有就是外观不好看,液晶屏幕可视角度太小(当时贪图便宜买的)
原帖:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=412816
被船帮朋友痛批后,下决心改正,GPS模块还比较好用,暂时保留,主控板也保留,更换了体积更小、视角更大的1602液晶屏幕,买了10个~
这是和以前的液晶屏幕大小对比,新的大小只有47mm x 20mm x 8mm
内部装配,太狭窄了,确实比较凌乱。。。。,将以前用2S锂电7805降压,改为用1s锂电,用自制电路进行升压到5V,升压电路效率不错,
充电中,中间那个按钮是reset按钮,对最大速度进行清零复位的,是不是有点iphone风格,液晶屏幕上部是GPS天线,不能遮挡,所以只能这样布局了。
更改了程序,上部显示当前速度,下部显示最快速度,可以用我的手指来做参照物,看一下大小
现在的参数,体积:80mm x 45mm x 22mm   全重 89克
耗电量:      150ma@1S锂电 ,关闭背光(主要是升压电路,所以电流比2s的时候大)
发表于 2010-9-22 01:12 | 只看该作者
哇,快有成品的样子了,拿来测直升机或固定翼的速度,不知道效果会咋样 :em15:
发表于 2010-9-22 01:27 | 只看该作者
关键是实用性,准确性如何~~
可否试用,我装到船上与201对比。。。。:em15:
发表于 2010-9-22 01:47 | 只看该作者
9D9D我爱你,就像老农爱玉米!~:em15:
发表于 2010-9-22 09:42 | 只看该作者
做好了我买一个:em15:
以后玩海陆空都测测速
发表于 2010-9-22 09:43 | 只看该作者
不错,比先前的感觉好很多。
我们这从101到301都有,但那些东东多余的功能太多,你这个应该是最实用的。等你弄好了申请一个对比试用可以吗?
 楼主| 发表于 2010-9-22 09:45 | 只看该作者
准确度肯定没问题,这个取决于GPS模块,都差不多。
好像大家都认为我要量产啊:em25:
逼我上梁山也~:em17:
 楼主| 发表于 2010-9-22 09:48 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-9-22 01:27 发表
关键是实用性,准确性如何~~
我只有一个也。。。量产这样子也不行啊,内部太乱,不是我的作风啊。:em05:
发表于 2010-9-22 10:04 | 只看该作者
你图片都发了。。。。莫非你是只想在论坛下毒药,而不给兄弟们解毒的良方?~~
 楼主| 发表于 2010-9-22 10:06 | 只看该作者
这个量产的话要重新设计电路板了,这样不行,太乱。。。而且量产的话
基本上没利润的,一旦GPS模块用好点,差不多也就接近100元了,然后其他成本。。。。还不如买高明201二手的了。以前我考虑过这个问题~:em20:
对了,透露一下,高明201二手英文版,淘宝价格220元。:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-22 10:07 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-9-22 01:47 发表
爱你个头啊,你的液晶搞定没?
发表于 2010-9-22 15:12 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2010-9-22 10:07 发表
爱你个头啊,你的液晶搞定没?
4线接法啊?最近老贪玩一直都没研究,买了跟你一样的示波器,刷完机就再没碰过了,哈哈,天天上班聊QQ、看论坛,下班泡网吧玩CF玩到凌晨一两点!~~:em15:
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-9-22 15:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-22 15:35 | 只看该作者
还是弄串行驱动的液晶吧,节约IO~
发表于 2010-9-22 16:16 | 只看该作者
重庆的兄弟要顶
我有GPS板, 能出一套主控板和液晶吗?我也是重庆的
发表于 2010-9-22 20:20 | 只看该作者
GPS给固定翼测速好像都测不准,不知道什么原因,速度测的都很高
发表于 2010-9-23 13:45 | 只看该作者
不开源吗,等了好久
 楼主| 发表于 2010-9-25 10:52 | 只看该作者
:em15: 顶
发表于 2010-9-25 14:40 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2010-9-22 10:06 发表
对 ...
问题不在于你的价格多少,是在于你的DIY GPS方案是否可行,能否正常工作。。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:21 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-9-25 14:40 发表
已经测试完毕了,完全能正常工作
发表于 2010-9-25 15:46 | 只看该作者
不是不相信你,只是光你自己说行没用啊~~~:em15:
