查看: 1425|回复: 10
大家的铣床夹头如何敲下来?
发表于 2012-12-14 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个夹头。
一个是套筒。上面被丝杠拉着。我现在是卸一点螺纹,然后捶打上面的丝杠头。
第二个是er夹头。
这个我每次是用改锥,勾住那个凹槽,往下敲。
总感觉这样都不好,谁有更好的办法?
发表于 2012-12-14 18:41 | 只看该作者
我是用木槌转着砸
发表于 2012-12-14 18:53 | 只看该作者
额,er夹头左手拿好螺母,右手用力按图中L那条边就出来了,不行转下螺母
发表于 2012-12-14 19:33 | 只看该作者
无语,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-12-14 20:20 | 只看该作者
夹头是靠螺母拉出来的,说明你的螺母用法不对,注意螺母内部有个偏心的边
发表于 2012-12-14 22:36 ——“来自手机” | 只看该作者
你用这个方法多久了啊?
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:43 | 只看该作者
444 发表于 2012-12-14 22:36
你用这个方法多久了啊?
一直都是这样。总觉得很困难。也不知道如何正确拆
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:47 | 只看该作者
知道了。你这个方法是对的。
ps:问问er柄,如何从MT3主轴上拆下来.
我现在是松主轴提竿,然后敲打螺杆。
这样对吗?
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:48 | 只看该作者
我错误在以前是,先把夹头装上,再上螺母。
应该是夹头放在螺母里面,再去扭螺纹。
发表于 2012-12-14 23:54 | 只看该作者
楼主提的问题 还真是个问题了,我看大家回复的都是用螺母带出来,我有个小潘的20v 铣,我仔细看了下那个螺母  没有那个偏心的边  夹头是被螺母紧紧压在里边的   感觉螺母不可能把夹头带出来  每次换夹头都费劲了  用木槌慢慢把夹头敲下来   到底是哪里有问题呢  还是就这样的呢???
发表于 2012-12-15 00:09 | 只看该作者
应该是夹头放在螺母里面,再去扭螺纹。
哦哦哦    还真是啊    要不是这个贴   错误的方法要用一辈子   哈哈    感谢你的帖子!!!!!!!!!!!
