查看: 1580|回复: 11
请问舵机出轴应该怎样锁紧?
发表于 2012-12-18 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图出轴是穿过这个小孔还是应该压在下面的螺丝(2号处)里?
(1号处)是不是还差个螺丝?
发表于 2012-12-18 21:18 | 只看该作者
对,有个螺丝
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:23 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2012-12-18 21:18
对,有个螺丝
舵机轴应该装在哪里呢?
接收器又应该是怎么接线呢?
发表于 2012-12-18 21:26 | 只看该作者
电调理论是3通道,方向随便插,打方向杆舵机有反应就对了
发表于 2012-12-18 21:34 | 只看该作者
不知
发表于 2012-12-19 13:38 | 只看该作者
4级士官啊
发表于 2012-12-19 16:22 | 只看该作者
2是锁紧这个拉杆调节柱的,1才是正确的位置,穿过去,合适的位置拧紧顶部的锁紧螺钉。接收机接法看说明书啊,一般3通道都是油门,这个船2通道接收机就OK,你可以用1通道,也就是副翼通道来控制转弯方向,具体的摇杆位置,要看你用的控是什么摇杆模式。
发表于 2012-12-19 17:23 | 只看该作者
楼主的连接杆和舵连接的螺丝叫做“定位豆”,连接杆是穿过上面的那个横向孔,然后上面用一颗平头顶丝上死,注意点:1如果不是经常拆卸,顶丝可以上一点螺丝胶,2定位豆和水舵臂连接的地方要留出一点空隙,也就是你标出2的地方别上太死,但也不能松的让螺母脱落,保证可以转动。如果把2好标注的地方上的过死,舵机可能超负荷而烧毁。
定位豆一般都用在娱乐级别的船上,比赛的船一般使用球头连接,缓解舵机的负荷。
至于接收机连接,请看说明书吧
发表于 2012-12-19 17:24 | 只看该作者
补充,在你的吸水舵出水口上加根细的扎带。
发表于 2012-12-19 17:55 | 只看该作者
你这个商品舵,2的地方是可以拎紧的,它留了位置没螺纹的,不拎紧的话,虚位会较大也有点怕它松脱的。
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:33 | 只看该作者
(1号处)的螺丝掉了,容易配吗?
