查看: 1656|回复: 12
M2*0.4的紫铜螺纹电极怎么做?
发表于 2012-12-22 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己怎么做,用扳牙一弄就变形,车也车不出来,不知道用什么方法制作出来,或有兄弟会做不,能否帮忙做几只
发表于 2012-12-22 22:03 | 只看该作者
黄铜不行吗
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:17 | 只看该作者
必须要紫铜或钨铜的
发表于 2012-12-22 22:24 | 只看该作者
应该可以车的吧
发表于 2012-12-22 22:33 | 只看该作者
增大车刀前角。磨锋利一些再试试
发表于 2012-12-22 23:20 | 只看该作者
先在一块硬料上功一个M2的内螺纹孔,再把这块料线割开两边
然后把一条2mm的圆棒放在中间,两块料把M2的螺纹压出来
不知可不可以这样做呢
只是自己的想法,不知可不可行
发表于 2012-12-23 00:36 | 只看该作者
四轴雕刻机+尖刀。
发表于 2012-12-23 02:19 | 只看该作者
数控车,M2螺纹电极吧?要车1.5*4
发表于 2012-12-23 13:05 | 只看该作者
应该是 m2.3x0.4吧 有这种板牙 买一个就行了。
发表于 2012-12-23 22:25 | 只看该作者
我觉得 不难吧, 把板牙夹在台钳上,把 紫铜棒夹在手电钻上,慢速,攻进去。注意对正,
搞不出来只能说明你手感差,,,,,
发表于 2012-12-23 22:34 | 只看该作者
板牙应该是最好的变型一是技术问题。二是你的紫铜条太长!攻小件要固定板牙。
发表于 2013-1-1 21:06 | 只看该作者
台灣一般都是直接車出來的
有專門的螺紋電極廠販售成品
成品確定是車床車出來的
螺紋電極要比螺絲小一號才能放電加工
M2X0.4的螺紋電極大多是外徑1.5MM PITCH 0.4MM
這些規格想找板牙都找不到的
材質想精密一點就用30%的鎢銅
公差無所謂的就直接用紅銅即可
发表于 2013-1-2 10:01 | 只看该作者
手工用板牙。批量生产用搓丝机。
