查看: 2157|回复: 7
超声波报警谁帮我添加一个发光管指示
发表于 2013-4-21 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波报警谁帮我添加一个发光管指示
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit Tsonic=P3^0;
sbit Rsonic=P3^2;
sbit buz=P0^0;
uint distance=0;
float n=0.172;        //超声波速度为344m/s
void close()
buz=0;
void delay4us()
void delayms(uint k)
uint m,n;
for(n=k;n>0;n--)
for(m=110;m>0;m--);
void sonic()
uchar i;
for(i=10;i>0;i--)
   Tsonic=1;
   delay4us();
   Tsonic=0;
   delay4us();
void main()
close();
TMOD=0x01;       //设置计数器0工作为方式1
TH0=0;
TL0=0;      //计数器0赋初值0
ET0=1;      //允许T0中断
IT0=1;            //设置中断触发方式为下降沿触发方式
EX0=1;         //打开外部中断0
EA=1;            //开总中断
TR0=1;         //启动计数器0
while(1)
   sonic();
if(distance>1400)
buz=0;
else
     buz=1;
void timer0() interrupt 1      //计数器0中断
distance=0;
void ex0() interrupt 0         //外部0中断
EX0=0;      //禁止外部中断0
TR0=0;        //关闭计数器0
distance=(int)((TH0*256+TL0)*n);//根据测得时间计算距离
TH0=0;
TL0=0;        //计数器0清零
EX0=1;        //打开外部中断0
TR0=1;        //启动计数器0
发表于 2013-4-21 18:55 | 只看该作者
完全不懂 求楼主解答
发表于 2013-4-21 18:57 | 只看该作者
没太明白你想干什么,如果是距离太近时要有一个二极管发光,如下修改
#include<reg52.h>
sbit Tsonic=P3^0;
sbit Rsonic=P3^2;
sbit buz=P0^0;
sbit LED=p3^3;
uint distance=0;
while(1)
sonic();
if(distance>1400)
buz=0;
else
buz=1;
LED=1;
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:28 | 只看该作者
1234567
#include
谢谢呀
谢谢可惜编译不通过
CHENGXU.C(25): error C202: 'p3': undefined identifier
CHENGXU.C(75): error C202: 'LED': undefined identifier
Target not created
发表于 2013-4-22 18:47 | 只看该作者
sbit buz=P0^0;
sbit LED=p3^3;
改成
sbit LED=P3^3;
P要大写,我给你的是小写的了。
LED要接一个220欧姆的电阻
发表于 2013-5-27 13:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-7 09:23 | 只看该作者
高人哪么多,学习了
发表于 2013-10-9 13:28 | 只看该作者
顶个。
