查看: 843|回复: 10
不装大奖,油门超60%机身震动强烈
发表于 2012-12-27 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT。是否正常?油门低于60%左右的时候震动还可以,不是很大,但超过一个值(60%左右),就突然增大,
发表于 2012-12-27 22:29 | 只看该作者
空载70%油门超转了吧?
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:32 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2012-12-27 22:29
空载70%油门超转了吧?
不好意思,弄错了,看了下控油门显示,是60%,大概油门55%~60%的时候,就开始狂震
发表于 2012-12-27 22:43 | 只看该作者
什么地方知道 说清楚,一般这种高速震动是尾巴引起
发表于 2012-12-27 22:50 | 只看该作者
可能是共振,到了谐振点了,要么有轴承不好,要找到震源,看看是电机、旋翼头还是尾巴。
发表于 2012-12-27 22:54 | 只看该作者
着重看看主轴承,大齿!
不能不上大桨转,危险
 楼主| 发表于 2012-12-27 23:02 | 只看该作者
litao850001 发表于 2012-12-27 22:54
着重看看主轴承,大齿!
刚检查了一下,发现主轴有点晃动,估计主轴轴承要换了。
发表于 2012-12-27 23:05 | 只看该作者
看看大齿圆不圆,尽量把中心座装在中心。对转齿轴承检查一下看看
发表于 2012-12-27 23:44 | 只看该作者
等结果
发表于 2012-12-27 23:52 | 只看该作者
如果是轴传。看下尾巴里面那个轴中间的轴承会不会跑位了。我上次也有这样。拆开才知道是尾巴里面中间那个轴承跑位了
