查看: 7166|回复: 53
虎王改伸缩炮(进度)
发表于 2010-1-20 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对BB弹没啥兴趣,一直想把虎王的炮管改成伸缩和闪光效果,只停留在设想阶段,迟迟没有动工。前段时间才断断续续开始改造,发些进度一起分享一下,供有兴趣改伸缩炮管的同好参考一下。:em15:
改造思路:尽量利用原来的构造,只改炮管伸缩部分,对炮管俯仰机构不做改动,保持原样。原来的发射BB波箱拆除,留着以后可能还有用途,另购的原厂伸缩波箱原想拿来直接就可以用,没想到伸缩方向居然是反的,要改也是很麻烦的,根本不能用,由于安装尺寸与原来的相同,所以只利用它的外壳重新打造伸缩波箱,驱动齿轮箱采用9克舵机改造。炮口闪光采用HL的高压闪光器,最终配合威驰声组,改造出伸缩闪光炮。
伸缩机构参考了小号手的设计,加大了伸缩行程,像田宫那样,夸张一些,但是会带来一些问题,费了些周折,边做边改。
:em05: 由于没有涂装手艺和设备,改造中要保持原来的涂装不能受损,以及每个部件要完好的拆开,特别是分解炮管时费了好大功夫,将来炮管活动的外露部分不能破损,否则再修补,涂装炮管就麻烦了,:em17: 真是小心翼翼,投鼠忌器,如履薄冰!还好原厂粘的胶水不是太多,分解还算顺利。
以下是目前进度。图文说明。
 楼主| 发表于 2010-1-20 23:05 | 只看该作者
过程继续。
 楼主| 发表于 2010-1-20 23:07 | 只看该作者
过程继续。
发表于 2010-1-20 23:30 | 只看该作者
人才啊!!
再坐坐沙发
发表于 2010-1-20 23:37 | 只看该作者
继续呀,这个好哦,我也想把我的M26改缩炮管。
发表于 2010-1-20 23:38 | 只看该作者
期待视频  老虎能改么?
发表于 2010-1-20 23:40 | 只看该作者
请问楼主
是不是想用舵机来带打BB弹啊?
发表于 2010-1-20 23:49 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: ,ztz兄改得好呀!!学习了!!啥时候我也照着改一个:em15:
发表于 2010-1-20 23:50 | 只看该作者
看图片,就差位置开关安装,就可以试射了!
 楼主| 发表于 2010-1-20 23:51 | 只看该作者
国产模型的改造,实在是劳心费神,脑累手累!:em17:
电路不行,要彻底改,一般大多数人自己是没办法的,好在有高手专门开发声组,电路,可以批量生产,价格也能接受,直接买来用,稍加动手就能使声光效果脱胎换骨,所以这方面还好办些,采用拿来主义。:em15:
但是车体结构要改造,如底盘,悬挂,动作机构等,设计不好,材质不佳,结构不合理,设计错误等等,无论是成品还是套件都是多多少少毛病不少。受条件限制和个人需求不同,改造起来难度就相对大得多了,只能靠个人的能力和条件(如设备,外加工等),就是有钱有时找外加工人家还不愿意给你做。总之折腾起来是相当的麻烦,一个字:累。:em17:。。。 所以希望厂家还是要向田宫看齐,不管是静态还是动态模型,组合度,结构设计都是有口皆碑,只管装就是了,哪里还要费心费力东改西改,像更换轴承等也基本都是通用的标准件,换就是了。基本不需要进行大的改造,加工,就能达到理想的效果,除非要求高的超级发烧友,做的改造也是锦上添花,更进一步而已。
两个层次:就像一个是挣扎在温饱线上,一个是在小康享受水平上。
虽然自己动手改造很有成就感,也有乐趣,但是还是要表达一下感想。
发表于 2010-1-20 23:53 | 只看该作者
我顶,手工就是棒。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-21 00:00 | 只看该作者
这个改造就是不对原来结构做太大的改动,只对炮管和BB波箱进行改造。
这几天感冒,咳嗽,很难受,事情也多些,其实到这里已经差不多了,争取抓紧时间搞完整,到时增加更新图片,视频。
 楼主| 发表于 2010-1-21 00:18 | 只看该作者
回wow99:后续请稍等待,炮管完好分解很关键,不过你会涂装没关系,可以大胆地拆。
回502版主:都可以改的,等搞好了上视频。
回0079:舵机是做为炮管伸缩的驱动齿轮箱,BB功能弃之不用。
回TigerI:是的,还差位置开关,炮管后退弹簧,凸轮和滑动块还要用胶板正式搞好。有声组才有了动力去改,不然不知要过多久才动工。
:em15:
发表于 2010-1-21 08:03 | 只看该作者
发表于 2010-1-21 08:14 | 只看该作者
等着看效果!!!:em24:
发表于 2010-1-21 08:30 | 只看该作者
很强啊!关注最后的成果!:em26:
发表于 2010-1-21 08:55 | 只看该作者
很详细啊,可以直接换金属炮管多好啊:em15:
发表于 2010-1-21 09:00 | 只看该作者
关注结果!
发表于 2010-1-21 09:09 | 只看该作者
:em26: :em26: :em16:
