查看: 2470|回复: 10
翼龙推力线调整的粗略分析,不一定正确,欢迎拍砖。
发表于 2011-9-4 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 将翼龙全部安装完毕,主翼、电池等固定好,用吊线法大致确定重心位置,如上图打X的地方。发现电机的推力线高于重心。 2. 翼龙在飞行时受到升力、重力、阻力、电机推力的作用。以重心为参考点,当达到动态平衡时应有: F推×L推=F升×L升+F阻×L阻 其中L推、L升、L阻分别为推力、升力、阻力的力臂。 3. 加大油门时,推力增加,升力增加,阻力增加,原有平衡被打破,飞机抬头,表明: F推×L推﹤F升×L升+F阻×L阻 4. 为达到新的动态平衡,就应该增加推力的力臂(L推)。也就是应该将电机轴向下(地面)方向调整。
发表于 2011-9-4 21:01 | 只看该作者
学习~~~
发表于 2011-9-5 13:49 | 只看该作者
由于是后推机应使推力线通过重心,电机螺旋桨方向向上。(顺时针)。
[ 本帖最后由 d-h 于 2011-9-5 13:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:27 | 只看该作者
试过,感觉抬头更严重。
发表于 2011-9-6 09:06 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2012-2-14 15:31 | 只看该作者
回复 板凳 zhengjj58 的帖子
呵呵,动态平衡和静态平衡是不一样的,你的动平衡的重心不是在X这个位置,应该在静平衡的重心的前上方,所以你调整推力线恰好反了,加油门抬头应该更厉害。
发表于 2012-2-14 15:34 | 只看该作者
回复 板凳 zhengjj58 的帖子
你再调回角度,然后通过控的升降微调,调整升降即可。
发表于 2012-2-14 15:54 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-14 16:08 | 只看该作者
由于是后推机应使推力线通过重心,电机螺旋桨方向向上...
我的背推冲浪者岀厂设定就是这样。
电机轴向机背后上方约10度,
可抵消加油抬头力矩。
陈伯
发表于 2012-2-21 13:53 | 只看该作者
标题
拉力线朝下也相当与增加了机翼的迎角度也是导致加油抬头的原因
发表于 2012-12-31 14:40 | 只看该作者
要上推吗?
