查看: 2101|回复: 14
终于搞定普及版外转子无刷电机与电机架关系~
发表于 2005-5-12 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现过一个小时的奋战,终于让外转子电机在电机架上生了根:em24::em24::em15::em15:
还给它加上了香焦接头(第一次用电烙铁做点有用的事:em05:)~~
我把电机架子上打了两个对准电机底子眼儿的孔,然后再把电机固定上去了,昨天发现要电烙铁,今天就买回来全套,今天又发现没有小的上螺丝的工具,明天去搞一套,不然上小螺丝根本就上不了:em17:
看看昨天晚上,他们还各顾各呢:)
看看更多的照片
望大大们给点指导意见~ 小弟先谢了:em05::em05:
[ Last edited by ready on 2005-5-12 at 00:02 ]
发表于 2005-5-12 07:34 | 只看该作者
不如把这个减速架留着做380减速用,外转子找个瓶子盖……
发表于 2005-5-12 07:35 | 只看该作者
减速器架子这么用真是浪费~~:em01:
原厂就是装这上的~~~不过根本就是多此一举嘛~~
外转子是这么装的~
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-5-12 at 07:37 ]
发表于 2005-5-12 07:46 | 只看该作者
美女太专业了吧!
我是这么装的:
1、买一瓶“统一鲜橙多”(如果你喜欢碳酸饮料当然也可以买一瓶“雪碧”之类的……)
2、喝掉瓶中的饮料。
3、瓶盖上面,中心大一个大孔,周围打三个小孔。
4、把电机装上。
5、瓶子锯下瓶口。
6、把瓶口粘在飞机上。
7、完成。
快速拆装外转子接口完成。
好处是:
取材方便,制作简单,废物利用环保。
尤其适合囊中羞涩的模友,一台电机能够在几秒钟之内迅速从一台机机换到另一台机机上。
发表于 2005-5-12 08:02 | 只看该作者
图片是国外的,我现在安装方式还省掉了那个十字安装座,有减轻了几克重量。
发表于 2005-5-12 09:32 | 只看该作者
瓶盖确实挺好用的,瓶口就不用了,也可以减轻点重量。毕竟,谁老是拆电机啊,平常维护拆装,松开电机座的顶丝就可以了。
发表于 2005-5-12 13:56 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-12 09:32 AM 发表:
哈哈,我就老拆电机啊!
出去都带3架飞机,一架飞翼,一架翼龙,一架蚊子,可是只有一套动力,怎么办?当然要快速拆装了,嘿嘿,不好意思……
 楼主| 发表于 2005-5-12 14:01 | 只看该作者
这个处转子电机的底板上有两个问题:
1.底板上有三个孔,有两个孔可以让螺丝钉穿过后,螺帽上紧后可以紧紧的帖在底板孔口上,但有一个孔由于开孔位置离底板内圈内近,所以螺帽无法压到底~ 所以我也就只上了两颗螺丝钉
2.在上好后电机的轴向好象有点向上过螺丝钉这面斜(轴向就不直了,有点往下掉了3~4度),不知道这样会不会影响飞行哟~:em04::em04:
发表于 2005-5-12 17:37 | 只看该作者
你的小旋风具体配的什么理电?电调是普及无刷套装里的18A吗?
发表于 2005-5-12 19:54 | 只看该作者
xunicheng  在 2005-5-12 13:56 发表:
哈哈,我就老拆电机啊!
强:em26::em15:
发表于 2005-5-12 21:36 | 只看该作者
楼主啊,其实不用这么麻烦,电机座子的三个螺丝孔其中一个对着减速架插木竿处的小孔,自己找个长点得罗斯和垫片装上,电机的后轴刚好在减速架轴孔里,卡得很结实。一颗螺丝就搞定了。
发表于 2005-5-12 21:53 | 只看该作者
50dollar  在 2005-5-12 09:36 PM 发表:
这没有我的固定方式好,简单实用又好调整
省下的380减速架固定380
 楼主| 发表于 2005-5-12 22:09 | 只看该作者
撒旦  在 2005-5-12 05:37 PM 发表:
配的7.4v 1300mAh 的LION电  电调是18A的:em21:
 楼主| 发表于 2005-5-12 22:34 | 只看该作者
:em05:我也已经注意到的,不过有两个问题:
1.如果从插木竿处的小孔上螺丝很不好上,如果是自己找根长的螺丝上倒是好上,不过木竿将无法插入.
2.小弟手里的螺丝无法从最上面那个孔中压到底(螺帽),所以那个孔如果没有小螺帽的螺丝就根本上不了
发表于 2005-5-12 22:37 | 只看该作者
呵呵……   对于老手来说这算不的什么, 但对于新手来说,是值得鼓励和肯定的事情。  慢慢学习吧,以后你的手会越来越巧的。
