查看: 7707|回复: 42
雕刻机铣铝合金不给力啊
发表于 2012-12-6 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的雕刻机,大部分是雕刻玻纤板之类的,铣铝合金怎么感觉不给力呢(3MM的三刃铣刀1.8元一把),师傅们给看看,提提建议,谢谢了
发表于 2012-12-6 18:48 | 只看该作者
转速好慢。。。本来38主轴就没力
发表于 2012-12-6 18:54 | 只看该作者
聽聱和看上去是刀有問題,都左搖右擺,或是轉速不夠
发表于 2012-12-6 19:03 | 只看该作者
主轴不行
发表于 2012-12-6 19:09 | 只看该作者
主轴不给力啊,转速感觉2000都不到。。貌似有肉眼可见的晃动
发表于 2012-12-6 19:11 | 只看该作者
Z轴晃动太大了
发表于 2012-12-6 19:15 | 只看该作者
。。。主轴貌似要停了。。。这个真的名副其实的叫“啃”,嘎嘎的响换个1500W变频主轴,克一切~
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:26 | 只看该作者
主轴我没上高速,闲声音太吵了,8000转Z轴就不晃了,刻的件不漂亮,是刀不好么如下图 ,还有步进电机声音也大,F值高点吧又不安全,矛盾···我电机这些数值都可以吗,
发表于 2012-12-6 19:33 | 只看该作者
这是雕刻机 注意前面两个字,是雕刻,不是铣床,。。
  不过俺的雕刻机能雕模型的齿轮用,你这个咋洗的看着这么,,,,
发表于 2012-12-6 19:34 | 只看该作者
加速度太大了,设到6.5试试
发表于 2012-12-6 19:35 | 只看该作者
不过你的雕刻机很帅,做工不错!非常喜欢, 贴纸哪弄的 可否送小弟几张
发表于 2012-12-6 19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:37 | 只看该作者
zhouzzz 发表于 2012-12-6 19:34
加速度太大了,设到6.5试试
谢谢先,我试下的
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:38 | 只看该作者
就是黄黑胶带,你用的什么刀呢,我的这个刀痕太重了,可否看看你的·
发表于 2012-12-6 19:42 | 只看该作者
好像钢性不够!
发表于 2012-12-6 19:46 | 只看该作者
刚开始用的钨钢 后来用一般的刀,现在雕刻机在脚下踩着没用了, 目前雕刻直接上25LV ,
我这看不到视频,
看你那刀纹 Z轴强度肯定不够,你试着压住Z轴 洗一刀看看 如果够亮度 刀纹够爽 加固Z轴吧
我的Z轴6个滑块 带预紧的,我调到最紧了,手转不动,换来的是精度 不过丝杠和光轴 磨损厉害,
发表于 2012-12-6 19:51 | 只看该作者
弹簧支撑,调肥皂,调蜡一流。
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:10 | 只看该作者
qbt 发表于 2012-12-6 19:51
弹簧支撑,调肥皂,调蜡一流。
看来要加强刚性了~~~~~
发表于 2012-12-6 20:15 | 只看该作者
这种机器 这种主轴  你想什么效果
看那工件感觉就像Z轴在低速啃不动的情况下颤抖   感觉力气不够 Z轴也不够扎实
    Z轴丝杆有固定座吗?还是直接连接在步进上的?如果直接连接  想来那4个尼龙棒做的电机固定座谈不上钢性吧
