查看: 614|回复: 5
T8FG 定时 模式设定方式
发表于 2013-1-15 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了说明书,T8分别有 开始、暂停、清0 3个功能
我就设置A 为开关、B为暂停、C为清0.  3个键操作。太烦了吧。各位大大们是怎么设置的。简单明了?
还有为什么开启油门HOLD 后,切3D 模式调感度,切不到3D 模式。原来用的10C 就可以啊,油门锁定后,可以直接开启2个3D模式调机
发表于 2013-1-15 14:18 | 只看该作者
定时器一般设油门启动即可,再补充一个开关用作清零。
HOLD的优先级最高,所以切了HOLD切别的模式无效,当然你可以改优先级但不建议这么做。
如果要调不同模式下的gyro感度,不必切模式开关,直接转盘转到gyro感度页的感度行飞行模式那一个字段,
就可以不切换模式而直接修改各模式的gyro感度了。
发表于 2013-1-15 14:33 | 只看该作者
设定油门为开始,油门归零为结束,加一个清零就可以了,简单明了
 楼主| 发表于 2013-1-15 23:34 | 只看该作者
学习了 又学了一招,
发表于 2013-1-16 08:36 | 只看该作者
hold有自己的螺距曲线所以不行的,想不拔线调机,你应该用熄火
 楼主| 发表于 2013-1-16 08:43 | 只看该作者
求熄火设置方法 我的可是450啊
