查看: 1495|回复: 19
恒力4225求鉴定
发表于 2013-1-8 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝看到有的商家卖的恒力4225电机是三根黑色的线,而且不带桨夹也不带安装螺丝,不知道大家买到的都是什么样子的!这种黑色线的是不是正品??
发表于 2013-1-8 18:45 | 只看该作者
最好找个差不多的店买吧,应该不差那20块钱吧,当心上当受骗
发表于 2013-1-8 19:41 | 只看该作者
淘宝有专卖店的…………我的4225不是黑线…………仅供参考…………
发表于 2013-1-8 19:55 | 只看该作者
我的也不是黑线,你可以去恒力的官方淘宝问啊
发表于 2013-1-8 20:29 | 只看该作者
恒力的有假的吗?
发表于 2013-1-8 20:47 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 22:32 | 只看该作者
桨夹和螺丝全带的啊线忘了什么颜色的了 在箱子里没拿出来看  前几天看了下 线是三色的红黑黄
发表于 2013-1-8 23:51 | 只看该作者
经鉴定 这个真有可能是假的  我的线也不是黑色的
发表于 2013-1-9 10:05 | 只看该作者
谢谢分享谢谢分享
发表于 2013-1-9 13:16 | 只看该作者
三根线是三色的 黄黑红 另外浆夹是配套的,总重103克  官方说的80几克不包括浆夹和那几颗螺丝重量
发表于 2013-1-9 13:35 | 只看该作者
要是假货,哪造假的也太不专业了,楼主可以买个试试,真的,振动很小,转速越高,噪音越小
发表于 2013-1-9 14:06 | 只看该作者
放心吧,绝对不会是假的,要造假,也不会造恒力的假,一个三流的牌子,不值得厂家造假, 出线颜色不同,不用在意,厂家不可能只有一种颜色的线, 当一种常用的线用完没有库存后,厂家一般就会采用其他颜色的线,这也是3流厂家的制造标准,一流的品牌,绝对不会这样做,一流的品牌,会每个细节都会做到极致。
发表于 2013-1-9 14:26 | 只看该作者
我感觉是假的,不过还是请恒力客服给解释一下吧。
发表于 2013-1-9 15:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:23 | 只看该作者
经求教恒力官方店这个电机还真不是假的,确实是真的
发表于 2013-1-13 21:38 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 23:51 | 只看该作者
我的三根线颜色不一样,不是黑色的。
发表于 2013-1-14 09:15 | 只看该作者
我有4822,也是三色线。
黑线的,不懂真假。
不过顺便问问,这玩意有人山寨吗?
发表于 2013-1-14 10:18 | 只看该作者
謝謝分享謝謝分享
发表于 2013-1-14 13:24 | 只看该作者
1987 发表于 2013-1-9 14:06
放心吧,绝对不会是假的,要造假,也不会造恒力的假,一个三流的牌子,不值得厂家造假, 出线颜色不同,不用 ...
吐槽下“每个细节都做到极致”,阁下常看东方卫视还是什么时尚杂志之类的,词频出现好高
