查看: 2448|回复: 38
各位前辈!看看东西指点一下
发表于 2013-1-22 01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己DIY的架子
2W遥控功放
柏通军工接收
黑的拐头是滤波,
接西视频录制模块
请大家给个建议!!!!
发表于 2013-1-22 02:25 | 只看该作者
坐会沙发
发表于 2013-1-22 03:14 | 只看该作者
貌似是2.4g功放,加上图传接收屏幕。devo10是么?
发表于 2013-1-22 03:15 | 只看该作者
从潜水经验上看应该是木有问题,就是用久了身体可能就有问题了
发表于 2013-1-22 07:52 | 只看该作者
那个采集卡 实话说有点鸡肋
发表于 2013-1-22 08:07 | 只看该作者
楼主怎么给DEVO10加功放的,我想学习一下
发表于 2013-1-22 09:20 | 只看该作者
不错
东西都好大哦!楼主脖子强壮!
发表于 2013-1-22 09:33 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么供电的?
发表于 2013-1-22 10:52 | 只看该作者
我用72M的控,这样装严重干扰
发表于 2013-1-22 10:58 | 只看该作者
我的罩子是铝的..72的可以避开遥控和图传的天线干扰..
发表于 2013-1-22 11:01 ——“来自手机” | 只看该作者
金星多少钱出?
发表于 2013-1-22 11:50 | 只看该作者
貌似功放是2.4,而图传是1.2,这样装会不会倍频干扰?
发表于 2013-1-22 17:37 | 只看该作者
显示器没有装遮光罩么?是高亮的?
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:02 | 只看该作者
军工图传发射有低通滤波器,就是考虑到了所以遥控才加的2.4G功放!!
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:07 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2013-1-22 07:52
那个采集卡 实话说有点鸡肋
前辈!我是没有办法!怕找鸡困难才弄的采集卡,实际效果比金星好很多!您能给个好的建议吗?我是飞直升机的!!!
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:23 | 只看该作者
myself1820 发表于 2013-1-22 09:33
怎么供电的?
供电是……3S进  一分三的电源头1:显示器 2:图传接收 3:视频采集卡,
我知道你要问的是2.4G功放的电源是吗?其实这东东不只是你看到这样的,
那个显示器-电视,我早已加装了播放器了,因为是播放器需要5V2A的电源,所以老早就在电视里面加了12V---5V3A模块
我就吧它连着功放了!遥控操作时不开播放器!即便是开只要播放器不带硬盘应该能应付,就是耗电量不小哦
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:24 | 只看该作者
只有打开遥控了!你懂得
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:25 | 只看该作者
alksks 发表于 2013-1-22 17:37
显示器没有装遮光罩么?是高亮的?
有!我取掉了拍的!
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:29 | 只看该作者
是D10您有眼力哦!!
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:30 | 只看该作者
讲的细一点!!是电池干扰吗?还是…………
