查看: 61995|回复: 118
千红的凤凰模拟器安装调试教程
发表于 2009-11-9 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多朋友买到模拟器都不太会安装和调试,心血来潮,俺来写个图文教程吧 :em19:
本教程是用凤凰2.5P安装版本(区别于解压缩后放到硬盘上的版本),联网后自动升级到2.5S
破解文件请不要问俺要,搜索一下,本坛里找,呵呵
主要就是把安装和过程全放出来,总计33张图片,照着做就可以了,呵呵 :em15: :em00:
安装版的安装很简单就不多说了,运行setup.exe后一路"下一步"就能完成,完成后桌面上会有PhoenixRC和PhoenixCreator这2个图标
双击PhoenixRC这个图标,会看到下面的错误提示,这个说明系统的Directx版本缺少一些部件
别担心,请右键点击PhoenixRC这个图标,点属性,再点查找目标
就能定位到安装目录
这个时候可以把2.5P的破解程序复制到安装目录中去,覆盖原文件,然后双击setupFiles
再双击里面的dxwebsetup.exe
Directx自动更新,根据网络速度和显示剩余时间,只需要耐心等待即可,更新完成再双击桌面上的PhoenixRC,就能正常进入凤凰模拟器了
未完待续 :em15:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
火警119 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
老金 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-11-9 00:21 | 只看该作者
继续上篇
进入模拟器,首先是语言选择,这里就选左边第一个,英语,其他语种您熟悉的话也可以试试看,呵呵
接下来是设置向导,按Next继续
根据提示,按Next继续
开始校准遥控器,开始之前请确ren您的遥控器斜盘模式已选择好1 serveo模式(这个是JR,Spektrum控,Futaba选H-1),信号模式切回PPM信号,所有油门螺距曲线微调等都恢复出厂状态,连接好遥控器与模拟器,按Next继续
校验马上开始,按Next继续
未完待续:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-9 00:37 | 只看该作者
继续 :em00:
确定所有开关都在原位,按Next继续
把2支摇杆都放到中立点后,按Next继续
2支摇杆慢慢的把所有方向都转一圈后,按Next继续
所有开关拨动一遍后,按Next继续
检查一下所有的状态条是否都有动作,按Next继续
接下来开始设定遥控通道分配,按Next继续
在下面的遥控器里选择你用的控,按Next继续
点Finish就完成了控的校准和通道分配了
未完待续 :em15:
 楼主| 发表于 2009-11-9 00:59 | 只看该作者
再继续 :em19:
开始设置模拟器环境,这个是画质选择,默认即可,回头进了模拟器还能自己设置,按Next继续
选择显示的单位是公制还是英制,默认就是公制,按Next继续
点Finish,完成所有设置
再次进入模拟器后,系统会提示有新版本可更新,点Yes就开始升级
更新还不少,请先点上面的Update to lastest version,升级系统版本到最新的2.50S
开始下 载2.50s的升级程序,请稍候
下 载完成,请点Install
点OK后自动退出模拟器,等待升级程序安装完成后,请复制2.50s破解程序到安装目录覆盖主文件
然后再双击运行PhoenixRC,进入模拟器后点Select all,再点Install就开始升级新的模型
下 载新模型中...
下 载完成,点Install开始安装
同样点OK后自动退出模拟器,等待自动安装模型完成,凤凰模拟器到这里就全部安装完毕了,呵呵 :em15: :em00:
发表于 2009-11-9 01:03 | 只看该作者
很辛苦啊哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2009-11-9 01:05 | 只看该作者
最后讲讲设置,在模拟器的主菜单System里,可以找到Program setup和Check for updates,前者是模拟器的运行环境设置,后者可以点击手动检查是否有最新升级程序
常用的设置是显示模式,显卡支持的情况下,开更高的分辨率和全屏模式,效果更佳
声卡发出的声音有问题,可以在这里选择
好了,图文版教程到此结束,欢迎大家提问,呵呵 :em15: :em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小老虎的娱乐 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-11-9 01:06 | 只看该作者
自己先顶一下,呵呵 :em19: 中间居然还有插队的,哈
发表于 2009-11-9 01:12 | 只看该作者
:em15:帮顶
发表于 2009-11-9 03:07 | 只看该作者
楼主有心!!!
发表于 2009-11-9 03:44 | 只看该作者
其实你的显卡性能比较强的话,可以把抗锯齿 开起 ,4X, 8X都行,不能在凤凰里开,在显卡设置里开,那个效果不说了,很不错的,那些细小的锯齿都没了
发表于 2009-11-9 03:57 | 只看该作者
发表于 2009-11-9 05:47 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-9 06:20 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-11-9 07:17 | 只看该作者
:em26: 辛苦了
发表于 2009-11-9 07:28 | 只看该作者
路过,顶顶
发表于 2009-11-9 08:48 | 只看该作者
能否介绍一下飞机的调教呢??
:em26: 路过顶一下
发表于 2009-11-9 09:16 | 只看该作者
:loveliness: 辛苦了,敬礼!!
发表于 2009-11-9 09:27 | 只看该作者
千红哥,能不能写好修改飞机参数的教程?比如修改哪些参数更稳定或更灵活:em15:
发表于 2009-11-9 10:01 | 只看该作者
辛苦了千红,到时拜托你帮我装咯,,呵呵,,,
目前还是飞1.5的版本
