查看: 3643|回复: 28
装的比较成功的 F3P Plaget 细节照片 这个配置手感很细腻
发表于 2011-9-14 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3P  在城市公园里玩还是挺方便的 100多g的重量危险性很小 体态轻盈 飞行损耗低  有挺多优势 适合场地也方便 楼下草坪就能飞
飞机    F3P Plaget   (EPP飞机很皮实)
电机    华迈2208
电调    好盈10a
桨        gws8047慢速桨
电池    top11.1v800ma
舵机    power hd 1800a
接收    日贯4通道(很稳定的接收机)
设备    Futaba FF9
胶水    韩国835+无名社胶水速干剂
重量    时间长忘了回头我在称一下 :em15:
以前装F3P时动力总是偏高一点 想暴力些 但是吊机油门在一半偏下一格或半格 全油门很暴力了 吊机却很贼 不太稳定 。
改用这个配置后 一半油门吊机 机动性也很好 手感也很细腻啦 这架飞机到现在飞了一年多了 只是有些地方835胶加固化剂后加速老化开交外 没什么大毛病。
经验  1)在粘接炭杆时要先用细砂纸1000-2000目 打磨掉炭杆表面的脱模剂 这个很重要 脱模剂不粘胶
         2)尽量少用固化剂 因为固化剂会使本来很脆的速干胶变的更脆
         3)电池魔术贴(飞机上那块)长度约一块半电池的长度 以便精确调整重心
         4)电池也可以贴在纵向的机身上(图片是横向的) 以便上下重量对称
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:52 | 只看该作者
细节照片
细节照片
这个至少有200g
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:54 | 只看该作者
照片
照片
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:55 | 只看该作者
没那么 可能是170多克
发表于 2011-9-14 11:57 | 只看该作者
这飞机用啥胶粘
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:00 | 只看该作者
韩国的835速干胶 比较黏稠  502也行
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:03 | 只看该作者
这飞机装好了 很皮实 朋友在广场上给我摔了半晚上既然没怎么坏  真是又轻 又结实
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:16 | 只看该作者
总以感觉这个比那个同品牌的双翼强度好一点 罗嗦少一点 双翼的电池在机头的机舱里 仓盖折页爱坏
发表于 2011-9-14 12:23 | 只看该作者
做的很细心很用心,应该重吧?
发表于 2011-9-14 12:29 | 只看该作者
机翼上面那些东西是阻力板吗?
飞机组装的很好,但是飞行重量肯定200以上了。可以定义为3d机
发表于 2011-9-14 14:02 | 只看该作者
10A 3S 电调是不是小了点啊
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:42 | 只看该作者
刚好够用 算是临界配置了 这个飞机不怎么用全油门飞
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:45 | 只看该作者
机翼上的阻力板很管用 可以有效地减低飞机的速度 动作很到位 也不急 很柔和 去掉阻力板 在4级风下飞 问题不大 全油门时机翼高速抖动:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:48 | 只看该作者
飞机的重量比较合适 一半零半格油门吊机 一块电池 大概6-10分钟吧 看怎么飞了
发表于 2011-9-14 15:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-14 15:40 | 只看该作者
这空机200+吧?
发表于 2011-9-14 16:57 | 只看该作者
按楼主说的配置起飞重量不可能是170多克,可能是不带电池的重量吧,从图上看,起飞重量应该在220克左右。
发表于 2011-9-14 21:02 | 只看该作者
飞机不错,组装的也很到位,适合城市休闲飞行。:em24:
