查看: 2018|回复: 14
求教:CAD设置好的尺寸ArtCAM输出刀路以后,雕出来的尺寸不对。
发表于 2013-1-1 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出刀路之前肯定没有问题
但是到雕刻机上的尺寸就是不对
应该是我MACH3设置有问题吧? 但是我从新找了好几遍,也没弄明白哪里没设置好。
发表于 2013-1-1 17:00 | 只看该作者
贴出你的设置图吧,把Y轴电机接到别的轴看看到底软件还是硬件问题
发表于 2013-1-1 17:20 | 只看该作者
查看接口板的接线,线序错了的可能性最大,我开始的改数控铣的时候也发生过。
发表于 2013-1-1 17:21 | 只看该作者
对了再看一下MACH3的设置。
 楼主| 发表于 2013-1-1 17:27 | 只看该作者
呵呵  解决了
 楼主| 发表于 2013-1-1 17:41 | 只看该作者
是我的MACH3里面的设置不对    感谢楼上两位  十分感谢
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:10 | 只看该作者
求教~~~~~高手快来!
发表于 2013-1-16 20:26 | 只看该作者
ArtCAM输出刀路文件*.ncc
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:27 | 只看该作者
求高手支招 排查
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:43 | 只看该作者
是不是我那个电机脉冲设置的不对?
发表于 2013-1-17 01:57 | 只看该作者
看看那3根轴的   电机调试和安装   是否设置相同啊
发表于 2013-1-17 09:13 | 只看该作者
不是解决了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:13 | 只看该作者
新问题  呵呵
据说是电机脉冲设置不对
发表于 2013-2-12 00:56 | 只看该作者
电机脉冲设置不对 丝杆导程不同 电机的脉冲不同
