查看: 884|回复: 17
求助,电源模块.
发表于 2013-2-2 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电源模块.型号DPM-48/25, 不知好坏,如何测试呀,
在网上找不到这个东西详细说明,
只知是个220变48的直流电源,如果是好的可否做电机的驱动电源??
发表于 2013-2-2 14:19 | 只看该作者
这个是通讯电源模块,48V25A
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:40 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-2-2 14:19
这个是通讯电源模块,48V25A
请问下,如何测试???现在不知好坏,不敢直接接220电呀
后面有两个是AC1,AC2,应该是接220 AC电的,还有四个两个+两个-,是不是两路DC输出??
发表于 2013-2-2 14:44 | 只看该作者
后面有两个是AC1,AC2,应该是接220 AC电的,还有四个两 ...
上图才好帮你呀。
发表于 2013-2-2 14:56 | 只看该作者
看看大电解。是否=400V。是的话可通电
发表于 2013-2-2 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:48 | 只看该作者
看到两个最大的电容是,450V的,直接通电不知有何后果??
现在想想坏的可能性很大了,是从收废品那买的.所以现在不敢冒然去通电试呀.
上图了,
发表于 2013-2-2 18:15 | 只看该作者
现在想想坏的可能性很大了,是从收废品那买的.所以 ...
让给我吧。拆零件。修理有点风险
发表于 2013-2-2 20:12 | 只看该作者
AC1AC2接220V拿块万用表量+—有没有48V输出。
发表于 2013-2-2 21:25 | 只看该作者
串个白炽灯上电试试就安全了
发表于 2013-2-2 21:28 | 只看该作者
如果有故障白炽灯就亮了
发表于 2013-2-2 21:30 | 只看该作者
如果灯泡不亮用万用表量下电压看有电压输出吗?
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:35 | 只看该作者
直接上电,应该不会有太问题吧,
这个法不错,明天有空试试
 楼主| 发表于 2013-2-5 17:34 | 只看该作者
现在接220V电后,工作灯绿灯亮,告*灯黄灯闪.但是有54V直流电压输出,且有沙沙声.现在如何什么情况呀
发表于 2013-2-5 18:03 | 只看该作者
有输出就用吧,管别的干啥,再说你怎么知道是报*灯呢?
发表于 2013-2-5 19:09 | 只看该作者
黄灯闪是信号故障,可以不用管,接输出用看看有没有问题
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:18 | 只看该作者
原来是这样的呀,我说告*灯一闪一闪的,应该是有故障,但是却有54V的输出.故障了应该没有输出的,有点不明白.
算了这个不管了,有输出就用吧.
那沙沙声音是什么原因呀.
